KSEM™ • Cuerpo de broca • 3 x D • Mango WD • Sistema métrico
Taladrado modular • Mango con brida con Whistle Notch™ (WD)
Número de material1749109
Referencia ISOKSEM350R3WD50MReferencia ANSIKSEM350R3WD50M
KSEM WD 3xD mm Holemaking - 1749109 - Kennametal
$758.25/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • Mango — Whistle Notch cilíndrico con motor y bridaMango — Whistle Notch cilíndrico con motor y brida
Drawings for 1749109
Diámetro de broca M [D1] 35 mm
Diámetro de broca M [D1] 1.378 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]36 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX]1.417 in
Relación longitud/diámetro [L4/D1]3
Longitud total [L] 235 mm
Longitud total [L] 9.252 in
Longitud de calibre de plaquita [L1] 167 mm
Longitud de calibre de plaquita [L1] 6.574 in
Longitud del canal [L3] 156 mm
Longitud del canal [L3] 6.141 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 105 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 4.133 in
Longitud de punta de broca [L5]5.385 mm
Longitud de punta de broca [L5].212 in
Longitud de mango [LS] 68 mm
Longitud de mango [LS] 2.677 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]50 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.968 in
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]9
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • El mecanismo de tornillo de bloqueo central garantiza una sujeción segura de la plaquita, lo que da como resultado seguridad del proceso y una larga vida de la herramienta tanto para el cuerpo de la broca como para la plaquita.
  • Suministro de refrigerante interno directamente a la zona de corte, para una mayor vida de la herramienta y una evacuación de virutas eficiente.
Tolerancia
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
WN-DV form B/AD
1136746
DV50BWD50075M
DV50BWD50075M
SWN W Drive MM-BT form B/AD
1137466
BT50BWD50085M
BT50BWD50085M
1254126
HSK100ASWN50110M
HSK100ASWN50110M
WD-BT form B/AD
1749284
CV50BWD50M343
CV50BWD50M343
RDC • Drill Chucks
3138896
KM80ATCWD50110M
KM80ATCWD50110M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
2036957
KSEM3500HPM
KSEM3500HPM
KC7315
2047458
KSEM3550HPM
KSEM3550HPM
KC7315
2047460
KSEM3600HPM
KSEM3600HPM
KC7315
2466477
KSEM3500HPGM
KSEM3500HPGM
KC7315
2499824
KSEM3550HPGM
KSEM3550HPGM
KC7315
2499826
KSEM3600HPGM
KSEM3600HPGM
KC7315
2499886
KSEM3572HPGM
KSEM1406HPG
KC7315
3039410
KSEM3600PCM
KSEM3600PCM
KC7135
3043944
KSEM3500PCM
KSEM3500PCM
KC7135
3381197
KSEM3571HPLM
KSEM1406HPL
KCMS15
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
SCREW DRIVER FOR KSEM SW 3 x 265
364.015
1312498
364.015
364.015
