KSEM™ • Cuerpo de broca • 3 x D • Mango WN • Sistema métrico
Taladrado modular • Mango Whistle Notch™ (WN)
Número de material1246059
Referencia ISOKSEM255R3WN32MReferencia ANSIKSEM255R3WN32M
Modular Drilling • Whistle Notch™ Shank (WN) - 1246059 - Kennametal
$533.94/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • Mango — Whistle Notch 2° cilíndricoMango — Whistle Notch 2° cilíndrico
Drawings for 1246059
Diámetro de broca M [D1] 25.5 mm
Diámetro de broca M [D1] 1.0039 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]26 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX]1.0236 in
Relación longitud/diámetro [L4/D1]3
Longitud total [L] 174 mm
Longitud total [L] 6.8504 in
Longitud del canal [L3] 109 mm
Longitud del canal [L3] 4.2913 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 78 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 3.0709 in
Longitud de punta de broca [L5]3.923 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.1545 in
Longitud de mango [LS] 60 mm
Longitud de mango [LS] 2.3622 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]32 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.2598 in
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]5
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
Tolerancia
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
WN-HSK Form A
1126230
HSK63AWN32110M
HSK63AWN32110M
SWN-BT form B/AD
1126480
BT40BSWN32075M
BT40BSWN32075M
WN-BT form B/AD
1126849
BT40BWN32100M
BT40BWN32100M
SWN IN-DV Form AD
1134538
DV40BSWN32075M
DV40BSWN32075M
SWN IN-DV Form AD
1134540
DV50BSWN32070M
DV50BSWN32070M
SWN-BT form B/AD
1134608
BT50BSWN32075M
BT50BSWN32075M
WN-DV form B/AD
1135282
DV40BWN32100M
DV40BWN32100M
WN-DV form B/AD
1136851
DV50BWN32100M
DV50BWN32100M
WN-BT form B/AD
1137576
BT50BWN32105M
BT50BWN32105M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
2036609
KSEM2600HPM
KSEM2600HPM
KC7315
2047437
KSEM2550HPM
KSEM2550HPM
KC7315
2047438
KSEM2567HPM
KSEM1011HP
KC7315
2253024
KSEM2600PCM
KSEM2600PCM
KC7135
2449473
KSEM2600HPGM
KSEM2600HPGM
KC7315
2499791
KSEM2550HPGM
KSEM2550HPGM
KC7315
2499868
KSEM2567HPGM
KSEM1011HPG
KC7315
2507899
KSEM2560HPM
KSEM1008HP
KC7315
2646095
KSEM2550PCM
KSEM2550PCM
KC7135
3058199
KSEM2560HPGM
KSEM1008HPG
KC7315
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
COMPONENTES DESTORNILLADOR KSEM SW 2.5
364.012
1130303
364.012
364.012
STEEL BALL D=3 MM
1131947
191.657
191.657
