KSEM™ • Cuerpo de broca • 3 x D • Mango SSF • Pulgadas
Taladrado modular • Mango con brida y plano (SSF)
Número de material1505125
Referencia ISOKSEM1063R3SSF125Referencia ANSIKSEM1063R3SSF125
Modular Drilling • Flanged Shank with Flat - 1505125 - Kennametal
$583.39/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • Mango — Cilíndrico con plano y bridaMango — Cilíndrico con plano y brida
Drawings for 1505125
Diámetro de broca M [D1] 26.988 mm
Diámetro de broca M [D1] 1.0625 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]27.488 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX]1.0822 in
Longitud de calibre de plaquita [L1] 139.7 mm
Longitud de calibre de plaquita [L1] 5.5 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 84 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 3.3071 in
Longitud de punta de broca [L5]4.152 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.1635 in
Longitud de mango [LS] 82.55 mm
Longitud de mango [LS] 3.25 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]31.75 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.25 in
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]6
Tamaño de suministro de refrigerante [CS]1/4-18 NPT
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • El mecanismo de tornillo de bloqueo central garantiza una sujeción segura de la plaquita, lo que da como resultado seguridad del proceso y una larga vida de la herramienta tanto para el cuerpo de la broca como para la plaquita.
  • Suministro de refrigerante interno directamente a la zona de corte, para una mayor vida de la herramienta y una evacuación de virutas eficiente.
Tolerancia
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1749292
BT40BSSF125500
BT40BSSF125500
SSF-CV form B/AD
1749370
CV40BSSF125475
CV40BSSF125475
SSF-CV form B/AD
1749474
CV50BSSF125400
CV50BSSF125400
1808884
HSK63ASSF125500
HSK63ASSF125500
SSF Straight Shank Adapter
3683937
KM80TSSSF125500
KM80TSSSF125500
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
2036704
KSEM2700HPM
KSEM2700HPM
KC7315
2499795
KSEM2700HPGM
KSEM2700HPGM
KC7315
2646097
KSEM2700PCM
KSEM2700PCM
KC7135
3381640
KSEM2700HPLM
KSEM2700HPLM
KCMS15
3884454
KSEM2700HPCCLM
KSEM2700HPCCLM
KC7410
5397499
KSEM2700HPGM
KSEM2700HPGM
KCPM45
5964184
KSEM2700SPLM
KSEM2700SPLM
KCMS35
5981594
KSEM2700FEGM
KSEM2700FEGM
KCPM45
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
COMPONENTES DESTORNILLADOR KSEM SW 2.5
364.012
1130303
364.012
364.012
