KSEM™ • Cuerpo de broca • 3 x D • Mango WN • Sistema métrico
Taladrado modular • Mango Whistle Notch™ (WN)
Número de material1246011
Referencia ISOKSEM195R3WN25MReferencia ANSIKSEM195R3WN25M
Modular Drilling • Whistle Notch™ Shank (WN) - 1246011 - Kennametal
$452.91/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • Mango — Whistle Notch 2° cilíndricoMango — Whistle Notch 2° cilíndrico
Drawings for 1246011
Diámetro de broca M [D1] 19.5 mm
Diámetro de broca M [D1] 0.7677 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]19.999 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX]0.7873 in
Relación longitud/diámetro [L4/D1]3
Longitud total [L] 144 mm
Longitud total [L] 5.6693 in
Longitud del canal [L3] 83 mm
Longitud del canal [L3] 3.2677 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 60 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 2.3622 in
Longitud de punta de broca [L5]3.095 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.1219 in
Longitud de mango [LS] 56 mm
Longitud de mango [LS] 2.2047 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]25 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.9843 in
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]2
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
Tolerancia
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
WN-HSK Form A
1126220
HSK63AWN25110M
HSK63AWN25110M
SWN-BT form B/AD
1126479
BT40BSWN25075M
BT40BSWN25075M
WN-BT form B/AD
1126848
BT40BWN25090M
BT40BWN25090M
SWN IN-DV Form AD
1134537
DV40BSWN25075M
DV40BSWN25075M
SWN IN-DV Form AD
1134539
DV50BSWN25070M
DV50BSWN25070M
SWN-BT form B/AD
1134607
BT50BSWN25075M
BT50BSWN25075M
WN-DV form B/AD
1135273
DV40BWN25100M
DV40BWN25100M
WN-DV form B/AD
1136842
DV50BWN25080M
DV50BWN25080M
WN-BT form B/AD
1137558
BT50BWN25100M
BT50BWN25100M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
2047423
KSEM1950HPM
KSEM1950HPM
2047424
KSEM1984HPM
KSEM0781HP
2499771
KSEM1950HPGM
KSEM1950HPGM
2499857
KSEM1984HPGM
KSEM0781HPG
2504223
KSEM1970HPGM
KSEM1970HPGM
2646086
KSEM1950PCM
KSEM1950PCM
3381155
KSEM1950HPLM
KSEM1950HPLM
3381156
KSEM1984HPLM
KSEM0781HPL
KSEM™ • Chamfer Ring • Metric
3586192
KSEM195SEFM
KSEM195SEFM
3884439
KSEM1950HPCCLM
KSEM1950HPCCLM
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Llave 170.270 SW 1.5 x 185
1126021
170.270
170.270
364.010
1130286
364.010
364.010
STEEL BALL D=3 MM
1131947
191.657
191.657
