KSEM™ • Cuerpo de broca • 5 x D • Mango SSF • Pulgadas
Taladrado modular • Mango con brida y plano (SSF)
Número de material1505184
Referencia ISOKSEM0969R5SSF100Referencia ANSIKSEM0969R5SSF100
Modular Drilling • Flanged Shank with Flat - 1505184 - Kennametal
$600.57/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • Mango — Cilíndrico con plano y bridaMango — Cilíndrico con plano y brida
Drawings for 1505184
Diámetro de broca M [D1] 24.606 mm
Diámetro de broca M [D1] 0.9687 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]25.106 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX]0.9884 in
Longitud de calibre de plaquita [L1] 180.975 mm
Longitud de calibre de plaquita [L1] 7.125 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 130 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 5.1181 in
Longitud de punta de broca [L5]3.906 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.1538 in
Longitud de mango [LS] 76.2 mm
Longitud de mango [LS] 3 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]25.4 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1 in
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]5
Tamaño de suministro de refrigerante [CS]1/4-18 NPT
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • El mecanismo de tornillo de bloqueo central garantiza una sujeción segura de la plaquita, lo que da como resultado seguridad del proceso y una larga vida de la herramienta tanto para el cuerpo de la broca como para la plaquita.
  • Suministro de refrigerante interno directamente a la zona de corte, para una mayor vida de la herramienta y una evacuación de virutas eficiente.
Tolerancia
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1749290
BT40BSSF100425
BT40BSSF100425
SSF-CV form B/AD
1749369
CV40BSSF100450
CV40BSSF100450
SSF-CV form B/AD
1749473
CV50BSSF100400
CV50BSSF100400
SSF Straight Shank Adapter
3683936
KM80TSSSF100450
KM80TSSSF100450
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
2036910
KSEM2500HPM
KSEM2500HPM
KC7315
2047435
KSEM2461HPM
KSEM0969HP
KC7315
2499789
KSEM2500HPGM
KSEM2500HPGM
KC7315
2499866
KSEM2461HPGM
KSEM0969HPG
KC7315
2542822
KSEM2500PCM
KSEM2500PCM
KC7135
3064549
KSEM2470HPGM
KSEM2470HPGM
KC7315
3381195
KSEM2461HPLM
KSEM0969HPL
KCMS15
3381616
KSEM2500HPLM
KSEM2500HPLM
KCMS15
3381618
KSEM2507HPLM
KSEM2507HPLM
KCMS15
3884450
KSEM2500HPCCLM
KSEM2500HPCCLM
KC7410
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
COMPONENTES DESTORNILLADOR KSEM SW 2.5
364.012
1130303
364.012
364.012
