KSEM™ • Cuerpo de broca • 5 x D • Mango WN • Sistema métrico
Taladrado modular • Mango Whistle Notch™ (WN)
Número de material1246053
Referencia ISOKSEM245R5WN32MReferencia ANSIKSEM245R5WN32M
Modular Drilling • Whistle Notch™ Shank (WN) - 1246053 - Kennametal
$603.45/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • Mango — Whistle Notch 2° cilíndricoMango — Whistle Notch 2° cilíndrico
Drawings for 1246053
Diámetro de broca M [D1] 24.5 mm
Diámetro de broca M [D1] 0.9646 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]25 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX]0.9843 in
Relación longitud/diámetro [L4/D1]5
Longitud total [L] 226 mm
Longitud total [L] 8.8976 in
Longitud del canal [L3] 161 mm
Longitud del canal [L3] 6.3386 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 130 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 5.1181 in
Longitud de punta de broca [L5]3.889 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.1531 in
Longitud de mango [LS] 60 mm
Longitud de mango [LS] 2.3622 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]32 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.2598 in
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]5
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • El mecanismo de tornillo de bloqueo central garantiza una sujeción segura de la plaquita, lo que da como resultado seguridad del proceso y una larga vida de la herramienta tanto para el cuerpo de la broca como para la plaquita.
  • Suministro de refrigerante interno directamente a la zona de corte, para una mayor vida de la herramienta y una evacuación de virutas eficiente.
Tolerancia
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
WN-HSK Form A
1126230
HSK63AWN32110M
HSK63AWN32110M
SWN-BT form B/AD
1126480
BT40BSWN32075M
BT40BSWN32075M
WN-BT form B/AD
1126849
BT40BWN32100M
BT40BWN32100M
SWN IN-DV Form AD
1134538
DV40BSWN32075M
DV40BSWN32075M
SWN IN-DV Form AD
1134540
DV50BSWN32070M
DV50BSWN32070M
SWN-BT form B/AD
1134608
BT50BSWN32075M
BT50BSWN32075M
WN-DV form B/AD
1135282
DV40BWN32100M
DV40BWN32100M
WN-DV form B/AD
1136851
DV50BWN32100M
DV50BWN32100M
WN-BT form B/AD
1137576
BT50BWN32105M
BT50BWN32105M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
2036910
KSEM2500HPM
KSEM2500HPM
KC7315
2047434
KSEM2450HPM
KSEM2450HPM
KC7315
2047435
KSEM2461HPM
KSEM0969HP
KC7315
2499787
KSEM2450HPGM
KSEM2450HPGM
KC7315
2499789
KSEM2500HPGM
KSEM2500HPGM
KC7315
2499866
KSEM2461HPGM
KSEM0969HPG
KC7315
2542822
KSEM2500PCM
KSEM2500PCM
KC7135
2646094
KSEM2450PCM
KSEM2450PCM
KC7135
3064549
KSEM2470HPGM
KSEM2470HPGM
KC7315
3381193
KSEM2450HPLM
KSEM2450HPLM
KCMS15
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
COMPONENTES DESTORNILLADOR KSEM SW 2.5
364.012
1130303
364.012
364.012
STEEL BALL D=3 MM
1131947
191.657
191.657
