KSEM™ • Cuerpo de broca • 7 x D • Mango WN • Sistema métrico
Taladrado modular • Mango Whistle Notch™ (WN)
Número de material1279857
Referencia ISOKSEM170R7WN20MReferencia ANSIKSEM170R7WN20M
Modular Drilling • Whistle Notch™ Shank (WN) - 1279857 - Kennametal
$526.99/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • Mango — Whistle Notch 2° cilíndricoMango — Whistle Notch 2° cilíndrico
Drawings for 1279857
Diámetro de broca M [D1] 17 mm
Diámetro de broca M [D1] .6693 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]17.5 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX].689 in
Relación longitud/diámetro [L4/D1]7
Longitud total [L] 202 mm
Longitud total [L] 7.952 in
Longitud del canal [L3] 147 mm
Longitud del canal [L3] 5.787 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 126 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 4.96 in
Longitud de punta de broca [L5]2.698 mm
Longitud de punta de broca [L5].1062 in
Longitud de mango [LS] 50 mm
Longitud de mango [LS] 1.968 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]20 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D].7874 in
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]1
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • El mecanismo de tornillo de bloqueo central garantiza una sujeción segura de la plaquita, lo que da como resultado seguridad del proceso y una larga vida de la herramienta tanto para el cuerpo de la broca como para la plaquita.
  • Suministro de refrigerante interno directamente a la zona de corte, para una mayor vida de la herramienta y una evacuación de virutas eficiente.
Tolerancia
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
WN-HSK Form A
1126205
HSK63AWN20100M
HSK63AWN20100M
WN-BT form B/AD
1126847
BT40BWN20063M
BT40BWN20063M
WN-DV form B/AD
1135265
DV40BWN20063M
DV40BWN20063M
WN-DV form B/AD
1136823
DV50BWN20063M
DV50BWN20063M
WN-BT form B/AD
1137550
BT50BWN20080M
BT50BWN20080M
Drill Fix Sleeves
1140197
571.090
571.090
Drill Fix Sleeves
1140205
571.092
571.092
Drill Fix Sleeves
1140221
571.095
571.095
WN-HSK Form A
1155911
HSK100AWN20110M
HSK100AWN20110M
1254119
HSK63ASWN20075M
HSK63ASWN20075M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
2036529
KSEM1700HPM
KSEM1700HPM
KC7315
2036531
KSEM1750HPM
KSEM1750HPM
KC7315
2047415
KSEM1707HPM
KSEM0672HP
KC7315
2047416
KSEM1746HPM
KSEM0688HP
KC7315
2252992
KSEM1750PCM
KSEM1750PCM
KC7135
2487433
KSEM1750HPGM
KSEM1750HPGM
KC7315
2499759
KSEM1700HPGM
KSEM1700HPGM
KC7315
2499849
KSEM1707HPGM
KSEM0672HPG
KC7315
2499850
KSEM1746HPGM
KSEM0688HPG
KC7315
2646084
KSEM1700PCM
KSEM1700PCM
KC7135
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
LLAVE SW 1.5 x 225 170.271
1126032
170.271
170.271
364.010
1130286
364.010
364.010
