KSEM PLUS™ • A1 Head • Diameter 71.00 - 93.34mm / 2.795 - 3.674″
Cabezas KSEM PLUS™ A1
Número de material6041909
Referencia ISOKSEMP7900FDS71A1MReferencia ANSIKSEMP7900FDS71A1M
KSEMP A1 Drill Head 5 ins DFT Holemaking - 6041909 - Kennametal
$1,799.31/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
Drawings for 6041909
Diámetro de broca M [D1] 79 mm
Diámetro de broca M [D1] 3.11 in
Broca piloto Diámetro de corte [PDD]34 mm
Broca piloto Diámetro de corte [PDD]1.339 in
Longitud sobresaliente [LPR] 48.18 mm
Longitud sobresaliente [LPR] 1.897 in
Longitud de calibre de plaquita [L1] 48.18 mm
Longitud de calibre de plaquita [L1] 1.897 in
Tamaño de sistema Lateral de máquina [CSMS]FDS71
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]9
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Para garantizar una estabilidad del sistema del 100%, no deben reafilarse las plaquitas KSEM™ utilizadas para KSEM PLUS.
  • Las cabezas KSEM PLUS vienen con todos los tornillos de plaquita.
  • Las cabezas KSEM PLUS vienen con dos llaves inglesas, una para la plaquita KSEM y otra para usar con las plaquitas DFT™/DFR™, además de para unir el cuerpo a la cabeza.
  • Pida mangos KSEM PLUS usando el acoplamiento de conexión (CSMS) para determinar qué cabezas van con cada mango.
  • El PDD del dibujo de llamada de atención hace referencia al D1 de las plaquitas KSEM HPG y HPCCL para usar con KSEM PLUS.
  • Pida las plaquitas (KSEM, DFT y DFR) para KSEM PLUS por separado.
Datos de aplicación
Leer másView Less
Tolerancia
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
KSEM™ • Carbide Insert • HPL Geometry • Stainless Steel
KSEM PLUS™ • Center Insert • HPG Geometry • Steel and Cast Iron
KSEM PLUS™ • Outboard Insert • DFT-HP Geometry
5066196
DFT06T308D36HP
DFT06T308D36HP
KCU40
5066197
DFT06T308D39HP
DFT06T308D39HP
KCU40
5066198
DFT06T308D44HP
DFT06T308D44HP
KCU40
5067489
DFT06T308D36HP
DFT06T308D36HP
KCU25
5067520
DFT06T308D39HP
DFT06T308D39HP
KCU25
5067522
DFT06T308D44HP
DFT06T308D44HP
KCU25
KSEM™ • Carbide Insert • HPCCL Geometry • Cast Iron
5515173
KSEM3400HPCCLM
KSEM3400HPCCLM
KC7410
KSEM™ • Carbide Insert • FEG Geometry • Flat Bottom
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
REFACCIONES PARA PORTA HERRAMIENTAS
191.916
1132523
191.916
191.916
364.015
1312498
364.015
364.015
PLACAS KSEMPLUS HPGM D=34.00MM
3660157
KSEMP3400HPGM
KSEMP3400HPGM
CLAVE TX 15
3784328
170.355
170.355
CLAVE TX 20
3784329
170.356
170.356
LLAVE T SW 3
5406563
170.365
170.365
