KSEM PLUS™ B1 Heads 28.00 - 70.99mm / 1.102 - 2.794″
Cabezas KSEM PLUS™ B1
Número de material5116139
Referencia ISOKSEMP6900FDS63B1MReferencia ANSIKSEMP6900FDS63B1M
KSEMP B1 Drill Head 3 ins DFC Holemaking - 5116139 - Kennametal
KSEMP B1 Drill Head 3 ins DFC Holemaking - 5116139 - Kennametal+1
$2,260.86/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
Drawings for 5116139
Diámetro de broca M [D1] 69 mm
Diámetro de broca M [D1] 2.717 in
Broca piloto Diámetro de corte [PDD]33 mm
Broca piloto Diámetro de corte [PDD]1.299 in
Longitud sobresaliente [LPR] 47 mm
Longitud sobresaliente [LPR] 1.851 in
Longitud de calibre de plaquita [L1] 40 mm
Longitud de calibre de plaquita [L1] 1.575 in
Tamaño de sistema Lateral de máquina [CSMS]FDS63
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]9
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
  • Para garantizar una estabilidad del sistema del 100%, no deben reafilarse las plaquitas KSEM™ utilizadas para KSEM PLUS.
  • Las cabezas KSEM PLUS vienen con todos los tornillos de plaquita.
  • Las cabezas KSEM PLUS B1 vienen con dos o tres llaves inglesas, una para la plaquita KSEM, una para plaquitas DFC™ y guías DPA, además de para montar la cabeza sobre el cuerpo de la herramienta. Se puede añadir una llave adicional dependiendo del tamaño de la guía.
  • Pida mangos KSEM PLUS usando el acoplamiento de conexión (CSMS) para determinar qué cabezas van con cada mango.
  • El PDD del dibujo de llamada de atención hace referencia al D1 de las plaquitas KSEM, HPGM y HPCM para usar con KSEM PLUS.
  • Pida las plaquitas (KSEM, DFC) para KSEM PLUS por separado.
Tolerancia
Leer másView Less
Datos de aplicación
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
KSEM PLUS™ • Drill Body • 10xD • WD Shank • Metric
KSEM PLUS™ • Drill Body • 8xD • WD Shank • Metric
KSEM PLUS™ • Drill Body • 8 x D • SSF Shank • Inch
KSEM PLUS™ • Drill Body • 10 x D • SSF Shank • Inch
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
3381194
KSEM3300HPLM
KSEM3300HPLM
KCMS15
3690726
KSEMP3300HPGM
KSEMP3300HPGM
KC7315
KSEM PLUS™ • Outboard Insert • DFC-HP Geometry
5118451
DFC090520D56HP
DFC090520D56HP
KCU25
5118456
DFC090520D56HP
DFC090520D56HP
KCU40
KSEM PLUS™ • Outboard Insert • DFC-MD Geometry
5118461
DFC090520D56MD
DFC090520D56MD
KC7140
5515172
KSEM3300HPCCLM
KSEM3300HPCCLM
KC7410
5981603
KSEM3300FEGM
KSEM3300FEGM
KCPM45
KSEM PLUS™ • Outboard Insert • DFC-DS Geometry
6025899
DFC090520D56DS
DFC090520D56DS
KCU40
KSEM PLUS™ • Outboard Insert • DFC-HPF Geometry
6379612
DFC090520D56HPF
DFC090520D56HPF
KCU40
6573280
DFC090520D56DS
DFC090520D56DS
KCU25
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
TORNILLO 191.726
1122180
191.726
191.726
191.916
1132523
191.916
191.916
364.015
1312498
364.015
364.015
CLAVE TX 15
3784328
170.355
170.355
CLAVE TX 20
3784329
170.356
170.356
CLAVE SW 3
3784473
170.348
170.348
GUIDING PAD IC13
5118326
DPA13T5D50
DPA13T5D50
SHIM PACK FOR GUIDING PAD DPA13T5D50
