KSSM™ 10 • Carbide Insert • SPCT-LD2 • Light Machining
Shoulder and slot milling insert with four cutting edges, precision ground.
Número de material2390254
Referencia ISOSPCT10T3PPERLD2Referencia ANSISPCT3125PPER8LD2
Inserts for KSSM 0° - IC 10mm - SP.T10T3 - SPCT-LD2 - Inch 2390254 - Kennametal
$22.72/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
Drawings for 2390254
CalidadKC725M
Tamaño IC de plaquita [D]10 mm
Tamaño IC de plaquita [D]0.394 in
Tamaño de orificio de plaquita [D1] 3.4 mm
Tamaño de orificio de plaquita [D1] 0.134 in
Grosor de plaquita [S]3.969 mm
Grosor de plaquita [S]0.1562 in
Longitud de filo de corte de plaquita [L10]10 mm
Longitud de filo de corte de plaquita [L10]0.394 in
Longitud de cara de esquina [BS] 2.7 mm
Longitud de cara de esquina [BS] 0.106 in
Radio de esquina [Rε] 0.794 mm
Radio de esquina [Rε] 0.0313 in
Grosor medio de las virutas [HM]0.038 mm
Grosor medio de las virutas [HM]0.0015 in
Filos de corte por plaquita4
  • Acero
  • Acero inoxidable
KC725M
KC725M
Qualità in metallo duro rivestito PVD TiAlN avanzato. KC725M è una qualità ad alte prestazioni per la fresatura di acciaio, acciaio inossidabile e leghe resistenti alle alte temperature. La buona resistenza agli shock termici del substrato rende questa qualità ideale per lavorazioni a secco e a umido. Da utilizzare principalmente per lavorazioni generali e pesanti.
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
KSSM™ 10° • Shell Mill • Inch
1229047
KSSR150SP10T30F2
KSSR150SP10T30F2
1229078
KSSR200SP10T30F3
KSSR200SP10T30F3
1229079
KSSR250SP10T30F4
KSSR250SP10T30F4
1229080
KSSR300SP10T30F4
KSSR300SP10T30F4
1229081
KSSR400SP10T30F5
KSSR400SP10T30F5
KSSM™ 10 • End Mill • Weldon Shank • Inch
1229091
KISR075SP10T30F
KISR075SP10T30F
1229092
KISR100SP10T30F
KISR100SP10T30F
1229095
KISR125SP10T30F
KISR125SP10T30F
1229096
KISR150SP10T30F
KISR150SP10T30F
KSSM™ 10° • Shell Mill • Metric
1981677
50A05RS90SP10DG
50A05RS90SP10DG
