KSSM™ 12 • Shell Mill • Inch
Shoulder milling cutter for multiple materials.
Número de material1024966
Referencia ISOKSSISR600SD430C6Referencia ANSIKSSISR600SD430C6
KSSM 0° End Mills - Shell Mills - Inch 1024966 - Kennametal
$1,456.33/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Ranurado: Placa cuadradaRanurado: Placa cuadrada
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Fresado — lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
Drawings for 1024966
Diámetro de corte efectivo [D1]152.4 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]6 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]38.1 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.5 in
Diámetro de núcleo [D6] 93.599 mm
Diámetro de núcleo [D6] 3.685 in
Longitud total [L] 60.452 mm
Longitud total [L] 2.38 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]9.16 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.361 in
Número de plaquitas8
Peso en libras8.52
RPM máx.11800
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
SMC-CV form B/AD
3640216
CV50BSMC150240
CV50BSMC150240
SMC-CV form B/AD
3640217
CV50BSMC150400
CV50BSMC150400
SMC-CV form B/AD
3640218
CV50BSMC150600
CV50BSMC150600
SMC-CV form B/AD
3640219
CV50BSMC150800
CV50BSMC150800
SMC-CV form B/AD
3641527
CV40BSMC150241
CV40BSMC150241
SMC-CV form B/AD
3641528
CV40BSMC150400
CV40BSMC150400
SMC Lock IN-BT Form B/AD
3648671
BT40BSMC150236
BT40BSMC150236
3653818
BT50BSMC150177
BT50BSMC150177
3653819
BT50BSMC150400
BT50BSMC150400
3653820
BT50BSMC150600
BT50BSMC150600
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
KSSM™ 12 • Ceramic Insert • SDCW-GN • Heavy Machining of Cast Iron
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
ASIENTO
1016582
SM449
SM449
SHIM SCREW M5X0.5/M3.5X0.6 SRS-3
Torx Plus Screw M3.5 X 11mm lg
DT15IP
2269914
DT15IP
DT15IP
SCREW HANDLE 3.5MM HEX WRENCH
