KSSM™ 12 • Shell Mill • Inch
Shoulder milling cutter for multiple materials.
Número de material1025025
Referencia ISOKSSISR400SD430C5Referencia ANSIKSSISR400SD430C5
KSSM 0° End Mills - Shell Mills - Inch 1025025 - Kennametal
$823.18/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Ranurado: Placa cuadradaRanurado: Placa cuadrada
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Fresado — lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
Drawings for 1025025
Diámetro de corte efectivo [D1]101.6 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]4 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]31.75 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.25 in
Diámetro de núcleo [D6] 69.977 mm
Diámetro de núcleo [D6] 2.755 in
Longitud total [L] 50.8 mm
Longitud total [L] 2 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]9.16 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX].361 in
Número de plaquitas5
Peso en libras3.05
RPM máx.14460
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
SMC-CV form B/AD
3640211
CV50BSMC125150
CV50BSMC125150
SMC-CV form B/AD
3640212
CV50BSMC125350
CV50BSMC125350
SMC-CV form B/AD
3640213
CV50BSMC125550
CV50BSMC125550
SMC-CV form B/AD
3640214
CV50BSMC125700
CV50BSMC125700
SMC-CV form B/AD
3640215
CV50BSMC125900
CV50BSMC125900
SMC-CV form B/AD
3641525
CV40BSMC125212
CV40BSMC125212
SMC-CV form B/AD
3641526
CV40BSMC125400
CV40BSMC125400
SMC Lock IN-BT Form B/AD
3648669
BT40BSMC125236
BT40BSMC125236
3648670
BT40BSMC125500
BT40BSMC125500
3653815
BT50BSMC125177
BT50BSMC125177
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
KSSM™ 12 • Ceramic Insert • SDCW-GN • Heavy Machining of Cast Iron
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
ASIENTO
1016582
SM449
SM449
SHIM SCREW M5X0.5/M3.5X0.6 SRS-3
Torx Plus Screw M3.5 X 11mm lg
DT15IP
2269914
DT15IP
DT15IP
SCREW HANDLE 3.5MM HEX WRENCH
