KSSM™ 12 • Shell Mill • Inch
Shoulder milling cutter for multiple materials.
Número de material1025134
Referencia ISOKSSISR800SD430M10Referencia ANSIKSSISR800SD430M10
KSSM 0° End Mills - Shell Mills - Inch 1025134 - Kennametal
$2,143.86/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Ranurado: Placa cuadradaRanurado: Placa cuadrada
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Fresado — lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
Drawings for 1025134
Diámetro de corte efectivo [D1]203.2 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]8 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]63.5 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]2.5 in
Círculo del perno 4 [D4]101.6 mm
Círculo del perno 3 [D4]4 in
Diámetro de núcleo [D6] 155.575 mm
Diámetro de núcleo [D6] 6.125 in
Longitud total [L] 60.452 mm
Longitud total [L] 2.38 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]9.16 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.361 in
Número de plaquitas12
Peso en libras15.4
RPM máx.10230
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
SMC-CV form B/AD
3640224
CV50BSMC250240
CV50BSMC250240
SMC-CV form B/AD
3640225
CV50BSMC250400
CV50BSMC250400
SMC Lock IN-BT Form B/AD
3653823
BT50BSMC250236
BT50BSMC250236
SMC • Shell Mill Adapters
3670533
KM80TSSMC250225
KM80TSSMC250225
3670534
KM80TSSMC250450
KM80TSSMC250450
Shell Mill Adapter • HSK100A • Inch
3763078
HSK100ASMC250250
HSK100ASMC250250
SMC-CVKV form B/AD - 50
3861324
CVKV50BSMC250250
CVKV50BSMC250250
3861325
CVKV50BSMC250400
CVKV50BSMC250400
SMC • Shell Mill Adapters • Inch
3955380
KM80ATCSMC250225
KM80ATCSMC250225
3955381
KM80ATCSMC250450
KM80ATCSMC250450
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
KSSM™ 12 • Ceramic Insert • SDCW-GN • Heavy Machining of Cast Iron
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Light Machining
2383555
SDCT120404PDERLD2
SDCT431PDER8LD2
KC725M
2383558
SDCT120412PDERLD2
SDCT433PDER8LD2
KC725M
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Neutral • Medium Machining
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LE • Light Machining of Aluminum
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
ASIENTO
1016582
SM449
SM449
SHIM SCREW M5X0.5/M3.5X0.6 SRS-3
Torx Plus Screw M3.5 X 11mm lg
DT15IP
2269914
DT15IP
DT15IP
SCREW HANDLE 3.5MM HEX WRENCH
