KVNS™ A2™ • Arbor Mount • Metric
Slot milling cutter for multiple materials
Número de material1246129
Referencia ISO4.97080140Referencia ANSI4.97080140
A2™ - Cutting Width - 4mm - Metric 1246129 - Kennametal
A2™ - Cutting Width - 4mm - Metric 1246129 - Kennametal+1
$1,047.88/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • Ranurado: Lateral con dimensiones AE/APRanurado: Lateral con dimensiones AE/AP
Drawings for 1246129
Ancho de corte Mínimo [BM]4 mm
Ancho de corte Mínimo [BM].1575 in
Diámetro de corte efectivo [D1]80 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]3.15 in
Profundidad de corte máxima radial [CDX]21 mm
Profundidad de corte máxima radial [CDX].8268 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]16 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D].6299 in
Grosor de núcleo [THUB] 3.4 mm
Grosor de núcleo [THUB] .1339 in
Número de plaquitas6
Peso en kilogramos0.1
Calibre de plaquita3.90040___
RPM máx.4000
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Self-clamping insert seat with fixed stop.
  • Excellent for all flat-bottom slotting and cut-off operations.
  • Two drive rings required for each cutter body. They must be ordered separately, and in pairs of two.
  • For cutter diameters 200mm and 250mm support rings are optional (instead of drive rings). Support rings also must be ordered separately, and in pairs of two.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1125162
HSK100ACS16060M
HSK100ACS16060M
1126799
HSK63ACS16060M
HSK63ACS16060M
1191713
BT40CS16055M
BT40CS16055M
1191714
BT40CS16100M
BT40CS16100M
1191920
DV40CS16100M
DV40CS16100M
1258428
BT50CS16070M
BT50CS16070M
1258431
BT50CS16150M
BT50CS16150M
1263828
DV40CS16055M
DV40CS16055M
1264174
DV50CS16055M
DV50CS16055M
1839882
HSK80ACS16060M
HSK80ACS16060M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
KVNS™ A2™ • Carbide Insert • ECGD • Light to Medium Machining
KVNS™ A2™ • Carbide Insert • SNGB • Medium to Heavy Machining
KVNS™ A2™ • Carbide Insert • SNGD • Light to Heavy Machining
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
170.183
1124601
170.183
170.183
ANILLO DE ARRASTRE DISCO DE TRON
