Mill 1-14™ • Carbide Insert • EDPT-GD • Medium Machining
Shoulder milling insert with two cutting edges per insert
Número de material2980568
Referencia ISOEDPT140412PDSRGDReferencia ANSIEP1412SGD
- P Acero
- M Acero inoxidable
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 2980568 |
Referencia ISO | EDPT140412PDSRGD |
Referencia ANSI | EP1412SGD |
Calidad | KC725M |
Longitud de plaquita [LI] | 17.479 mm |
Longitud de plaquita [LI] | .6882 in |
Longitud de filo de corte de plaquita [L10] | 15.286 mm |
Longitud de filo de corte de plaquita [L10] | .6018 in |
Grosor de plaquita [S] | 4.5 mm |
Grosor de plaquita [S] | .1772 in |
Ancho de plaquita [W] | 8.351 mm |
Ancho de plaquita [W] | .3288 in |
Longitud de cara de esquina [BS] | 2.17 mm |
Longitud de cara de esquina [BS] | .085 in |
Radio de esquina [Rε] | 1.2 mm |
Radio de esquina [Rε] | .0468 in |
Grosor medio de las virutas [HM] | 0.108 mm |
Grosor medio de las virutas [HM] | .0043 in |
Filos de corte por plaquita | 2 |
- Acero
- Acero inoxidable
KC725M
Qualità in metallo duro rivestito PVD TiAlN avanzato. KC725M è una qualità ad alte prestazioni per la fresatura di acciaio, acciaio inossidabile e leghe resistenti alle alte temperature. La buona resistenza agli shock termici del substrato rende questa qualità ideale per lavorazioni a secco e a umido. Da utilizzare principalmente per lavorazioni generali e pesanti.
- Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge
Guía para la selección de plaquitas
Grupo de materiales | Mecanizado ligero | Mecanizado | Mecanizado intensivo | |||
P1–P2 | .E..GD | KCPM40 | .S..GD2 | KCPM40 | .E..HD2 | KCPM40 |
P3–P4 | .E..GD | KCPM40 | .S..GD2 | KCPK30 | .E..HD2 | KCPK30 |
P5–P6 | .E..GD | KC725M | .S..GD2 | KC725M | .E..HD2 | KC725M |
M1–M2 | .E..LD | KC522M | .E..GD | KCSM40 | .E..HD2 | KC522M |
M3 | .E..GD | KCSM40 | .S..GD2 | KCPM40 | .E..HD2 | KCPM40 |
K1–K2 | .S..GD2 | KCK20B | .E..HD2 | KCK20B | .E..HD2 | KCK15 |
K3 | .S..GD2 | KCK20B | .E..HD2 | KCK20B | .E..HD2 | KCK15 |
N1–N2 | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .E..LDJ | KC422M |
N3 | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .E..LDJ | KC422M |
S1–S2 | .E..GD | KC725M | .S..GD2 | KC725M | .E..HD2 | KC725M |
S3 | .E..GD | KCSM40 | .S..GD2 | KC725M | .E..HD2 | KC725M |
S4 | .E..GD | KCSM40 | .S..GD2 | KC725M | .E..HD2 | KC522M |
H1 | – | – | – | – | – | – |
