Mill 1-14™ • End Mill • Screw-On • Metric
Número de material2968370
Referencia ISO20A02R035M10SED14Referencia ANSIM1D020ME1402M010L035
Mill 1-14™ End Mills - Screw-On - Metric 2968370 - Kennametal
$413.83/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado helicoidalFresado helicoidal
  • Ranurado: Placa cuadradaRanurado: Placa cuadrada
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Mango — Screw-OnMango — Screw-On
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
Drawings for 2968370
Diámetro de corte efectivo [D1]20 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]0.787 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]18 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.709 in
Diámetro piloto Lateral de la máquina [DPM]10.5 mm
Diámetro piloto Lateral de la máquina [DPM]0.413 in
Tamaño de rosca de conexión externo [G3X]M10
Longitud de cabeza [L2] 35 mm
Longitud de cabeza [L2] 1.378 in
Ancho de plano [WF] 14.95 mm
Ancho de plano [WF] 0.589 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]14.6 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.57 in
Número de plaquitas2
Ángulo de vaciado máximo16.6
Peso en kilogramos0.05
RPM máx.47500
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Internal coolant supply
  • For ramping, slotting, plunging, facing and true 90° walls
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Datos de aplicación
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
ST-HSK Form A • Screw-On Adapters • Modular Milling Cutters
ST-HSK50A • Screw-On Adapters • Modular Milling Cutters
ST-DV Form B/AD
4066126
DV40BST10038M
DV40BST10038M
ST-DV Form B/AD
4066127
DV40BST10058M
DV40BST10058M
ST-DV Form B/AD
4066128
DV40BST10078M
DV40BST10078M
ST-DV Form B/AD
4066129
DV40BST10098M
DV40BST10098M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Mill 1-14™ • Carbide Insert • EDPT-GD • Medium Machining
Mill 1-14™ • Carbide Insert • EDCT-LD • Light Machining
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Hardware CHAVE TORX DT-9IP
INSERT SCREW M3X0,5X5,7 TORX PLUS 9IP
