Mill 16 • Fresas de fijación por tornillo • Sistema métrico
Fresas de plato
Número de material6159027
Referencia ISOMILL16D080Z05ON08SCReferencia ANSIMILL16D080Z05ON08SC
Mill 16™ - Shell Mill - Screw-On Clamping - Coarse Pitch - Metric 6159027 - Kennametal
$853.65/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • Fresado — lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
Drawings for 6159027
Diámetro de corte efectivo [D1]80 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]3.15 in
Diámetro de corte máximo [D1MAX]92.02 mm
Diámetro de corte máximo [D1MAX]3.623 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]27 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.06 in
Diámetro de núcleo [D6] 60 mm
Diámetro de núcleo [D6] 2.362 in
Longitud total [L] 50.03 mm
Longitud total [L] 1.97 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]5.5 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.22 in
Número de plaquitas5
Peso en kilogramos1.26
RPM máx.10400
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • PlaneadoPlaneado
  • Mejora de la productividad en el mecanizado de materiales de fundición.
  • Plaquita con 16 filos de corte.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1126816
HSK63ACS27060M
HSK63ACS27060M
1126856
HSK100ACS27060M
HSK100ACS27060M
1156379
DV40CS27055M
DV40CS27055M
1191717
BT40CS27055M
BT40CS27055M
1191718
BT40CS27150M
BT40CS27150M
1191973
DV50CS27055M
DV50CS27055M
1263832
DV40CS27100M
DV40CS27100M
1263833
DV40CS27150M
DV40CS27150M
1264185
DV50CS27100M
DV50CS27100M
1264186
DV50CS27150M
DV50CS27150M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Mill 16™ • Carbide Insert • ONGX-HB • Heavy Machining
Mill 16™ • Carbide Insert • ONGX-GP • Wiper • Medium Machining
Mill 16™ • Carbide Insert • ONPX-GP • Pressed-To-Size • Medium Machining
Mill 16™ • Carbide Insert • ONPX-HB • Pressed-To-Size • Heavy Machining
Mill 16™ • Carbide Insert • ONGX-LE • Radii • Light Machining
Mill 16™ • Carbide Insert • ONGX-GP • Radii • Medium Machining
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
TORNILLO DE FIJACION
1841782
MS2038
MS2038
LLAVE TTP20
1994291
TTP20
TTP20
TORX PLUS SCREW M5.0 X 0.8 - 6G
