Mill 16™ • Shell Mill • Wedge Clamping • Fine Pitch • Metric
Face Mill • Cast Iron Machining
Número de material6001977
Referencia ISOMILL16D160Z22ON08WReferencia ANSIMILL16D160Z22ON08W
Mill 16™ - Shell Mill - Wedge Clamping - Fine Pitch - Metric 6001977 - Kennametal
$3,043.83/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado — lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
Drawings for 6001977
Diámetro de corte efectivo [D1]160 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]6.299 in
Diámetro de corte máximo [D1MAX]172.55 mm
Diámetro de corte máximo [D1MAX]6.793 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]40 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.575 in
Diámetro de núcleo [D6] 90 mm
Diámetro de núcleo [D6] 3.543 in
Longitud total [L] 63 mm
Longitud total [L] 2.48 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]5.5 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.215 in
Número de plaquitas22
Peso en kilogramos4.11
RPM máx.5200
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • PlaneadoPlaneado
  • Milling cutters for cast iron and compacted graphite iron (CGI) machining.
  • Ideal for roughing of engine heads and blocks, housings, gear boxes, etc.
  • Insert pocket numbering system.
  • High feed rate capability to boost productivity and reduce cycle time.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
SMC • Shell Mill Adapters
3683485
KM80TSSMC40060M
KM80TSSMC40060M
3683486
KM80TSSMC40100M
KM80TSSMC40100M
Shell Mill Adapter • BT50 • Metric
3750049
BT50BSMC40050M
BT50BSMC40050M
3750050
BT50BSMC40100M
BT50BSMC40100M
3750051
BT50BSMC40150M
BT50BSMC40150M
3752249
BT40BSMC40060M
BT40BSMC40060M
3752250
BT40BSMC40100M
BT40BSMC40100M
Shell Mill Adapter • DV40 • Coolant • Metric
3767837
DV40BSMC40050M
DV40BSMC40050M
3767838
DV40BSMC40100M
DV40BSMC40100M
3767855
DV50BSMC40050M
DV50BSMC40050M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Mill 16™ • Carbide Insert • ONGX-HB • Heavy Machining
Mill 16™ • Carbide Insert • ONGX-GP • Wiper • Medium Machining
Mill 16™ • Carbide Insert • ONPX-GP • Pressed-To-Size • Medium Machining
Mill 16™ • Carbide Insert • ONPX-HB • Pressed-To-Size • Heavy Machining
Mill 16™ • Ceramic Insert • ONEC • High-Speed Machining
Mill 16™ • Carbide Insert • ONGX-LE • Radii • Light Machining
Mill 16™ • Carbide Insert • ONGX-GP • Radii • Medium Machining
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
420.200
1752626
420.200
420.200
ACCESORIOS
1796707
470.233
470.233
Spare Part DBL THR SREW M6-M6LHX25
2008288
12748601000
12748601000
Spare Part 12148044900 T-FORM SW3X100
2029553
12148044900
12148044900
Wedge CW16
5431591
CW16
CW16
Torque Wrench Handle 5-14Nm + bitholder
Bit SW3 L=90mm
6205876
BTQSW3L90
BTQSW3L90
