Mango S2S Whistle Notch WN • Sist. métrico
CTR™ • Avellanado
Número de material2204395
Referencia ISOCBTF170R2WD20N2MReferencia ANSICBTF170R2WD20N2M
S2S Whistle NotchWN Shk Metric Holemaking - 2204395 - Kennametal
$305.27/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
  • Refrigeración — Con refrigeración internaRefrigeración — Con refrigeración interna
  • Mango — Whistle Notch™ cilíndricoMango — Whistle Notch™ cilíndrico
  • AvellanadoAvellanado
  • Configuración del canal: 2Configuración del canal: 2
  • Configuración del canal: 3Configuración del canal: 3
Drawings for 2204395
Diámetro de broca M [D1] 17.135 mm
Diámetro de broca M [D1] .6746 in
Tol. diámetro de broca Mín.-0.12 mm
Tol. diámetro de broca Mín.-0.004 in
Tol. diámetro de broca Máx.0.12 mm
Tol. diámetro de broca Máx..0047 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]20 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D].7874 in
Diámetro de orificio premecanizado [D6]8 mm
Diámetro de orificio premecanizado [D6].315 in
Longitud total [L] 86 mm
Longitud total [L] 3.385 in
Longitud de cabeza [L2] 36 mm
Longitud de cabeza [L2] 1.417 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 13.5 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] .5315 in
Calibre de plaquitaSPHX060204R.
Número de plaquita Diámetro de corte 12
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
  • Las herramientas de avellanado CTR están diseñadas para el avellanado de alta producción de cabezas de tornillo y otras operaciones de avellanado similares.
  • Canales y colocación de plaquitas extremadamente desiguales.
  • Las plaquitas S2 S reducen las operaciones de taladrado adicionales para conseguir un fondo preciso de 90°.
  • Las herramientas de avellanado se entregan con tornillos de plaquita y llave Torx.
Velocidades y avances
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
WN-HSK Form A
1126205
HSK63AWN20100M
HSK63AWN20100M
WN-BT form B/AD
1126847
BT40BWN20063M
BT40BWN20063M
WN-DV form B/AD
1135265
DV40BWN20063M
DV40BWN20063M
WN-DV form B/AD
1136823
DV50BWN20063M
DV50BWN20063M
WN-BT form B/AD
1137550
BT50BWN20080M
BT50BWN20080M
Drill Fix Sleeves
1140197
571.090
571.090
Drill Fix Sleeves
1140205
571.092
571.092
Drill Fix Sleeves
1140221
571.095
571.095
WN-HSK Form A
1155911
HSK100AWN20110M
HSK100AWN20110M
1254119
HSK63ASWN20075M
HSK63ASWN20075M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
SPHX-R20
1198516
SPHX060204R-20
SPHX060204R20
CS5
SPHX-R22
1208764
SPHX060204R-22
SPHX060204R-22
KM1
SPGX...-31(ISO) • SPGT...MD/MDT (ANSI)
1817791
SPGX06020431
SPGX06020431
KC7140
1817792
SPGX06020431
SPGX06020431
KC7215
SPHX-R20
1928665
SPHX060204R20
SPHX060204R20
KC7215
SPHX-R20
1928669
SPHX060204R20
SPHX060204R20
KC7140
SPHX-R21
5533634
SPHX060204R21
SPHX060204R21
KCPK10
SPHX-R20
5533640
SPHX060204R20
SPHX060204R20
KCU25
SPHX-R20
5533648
SPHX060204R20
SPHX060204R20
KCU40
SPHX-R21
5533649
SPHX060204R21
SPHX060204R21
KCU40
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
INSERT SCREW (M2.5-0.45p x 5.9)
1134385
192.432
192.432
170.028
1138465
170.028
170.028
