Shell Mill Adapters with Through Coolant • Inch
Adaptadores de fresa de plato con refrigeración interna
Número de material5902753
Referencia ISOHSK125ASMC200400Referencia ANSIHSK125ASMC200400
HSK Shank Tools Shell Mill Adapters with Through Coolant
$2,010.92/cada una
  • Equilibrado por diseño Equilibrado por diseño
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • Fresado — lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
  • Mango — HSK DIN 69893 Forma AMango — HSK DIN 69893 Forma A
Drawings for 5902753
Diámetro de cuerpo 1 Lateral de la pieza de trabajo [D2] 124 mm
Diámetro de cuerpo 1 Lateral de la pieza de trabajo [D2] 4.88 in
Círculo del perno 2 [D4]101.6 mm
Círculo del perno 1 [D4] 4 in
Círculo del perno - Tamaño de la rosca [G1]5/8-11
Longitud de calibre [L1]101.6 mm
Longitud de calibre [L1]4 in
Tornillo de retención de fresa Tamaño de unidad de D.I.9/16
Peso en libras21.54
Adaptador/Mango/Diámetro de mandrinado [D1]50.8 mm
Adaptador/Mango/Diámetro de mandrinado [D1]2 in
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
KSSM™ 12 • Shell Mill • Inch
1025071
KSSISR600SD430C8
KSSISR600SD430C8
1025094
KSSISR600SD430M8
KSSISR600SD430M8
FIX-PERFECT™ • Cast Iron • 0° • Shell Mills • Inch
1724424
160B12RP90SP12C3WUFP
Fix-Perfect™ • Aluminum • Shell Mills • PM Line • Inch
1806466
160B10RP90BG15C2WUPM
Fix-Perfect™ • Aluminum • Shell Mills • M Line • Inch
KSOM • Shell Mills • Fine Pitch • Wedge Clamping • Inch
Mill 1-18™ • Shell Mill • Inch
2267618
150B08RS90ED18DX-U
M1D600E1808S200L200
HexaCut 45° • Cast Iron • Shell Mills • Right Hand • Inch
HexaCut 30° • Cast Iron • Shell Mills • Roughing • Right Hand • Inch
HexaCut 30° • Cast Iron • Shell Mills • Roughing/Finishing Corrected • Right Hand
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
PORTA HERRAMIENTAS Y PARTES PARA ESTILO
HSK125A COOLANT ASSEMBLY UNIT
5983451
CAHSK125
CAHSK125
HSK125A COOLANT ASSEMBLY WRENCH
5983452
CAHSK125WR
CAHSK125WR
