T620 • Tornillo de máquina y fraccional • Bisel con forma D
Canal espiral a izquierdas HSS-E-PM • Agujeros pasantes
Número de material4116694
Referencia ISOT620NF05000-20R3BX-AReferencia ANSIT620NF05000-20R3BX-A
T620 ANSI Inch Threading - 4116694 - Kennametal
$109.74/cada una
  • M Acero inoxidable
  • Roscado: Agujero pasanteRoscado: Agujero pasante
  • Forma de bisel D (3.5–5)Forma de bisel D (3.5–5)
  • HSS-E-PMHSS-E-PM
  • Clase de ajuste: 2BXClase de ajuste: 2BX
  • Clase de ajuste: 3BXClase de ajuste: 3BX
  • Refrigerante para caudal: RoscadoRefrigerante para caudal: Roscado
  • Especificaciones del fabricante: UNFEspecificaciones del fabricante: UNF
  • Especificaciones del fabricante: UNCEspecificaciones del fabricante: UNC
  • Especificaciones del fabricante: ANSIEspecificaciones del fabricante: ANSI
  • Ángulo helicoidal de roscado: L15°Ángulo helicoidal de roscado: L15°
Drawings for 4116694
CalidadKM6515
Tamaño de diámetro de rosca [D1-TDZ]1/2 - 20
Longitud total [L] 85.9 mm
Longitud total [L] 3.38 in
Longitud de rosca [L3] 19.6 mm
Longitud de rosca [L3] 0.77 in
Longitud utilizable [L2] 44.2 mm
Longitud utilizable [L2] 1.74 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]9.322 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.367 in
Número de canales [Z]3
Dimensión estándarANSI
Clase de tolerancia de rosca ANSI3BX
  • Acero inoxidable
  • HSS-E-PMHSS-E-PM
KM6515
KM6515
HSS-E-PM recubierto. PVD — sustrato HSS de polvo de metal de cobalto - vanadio con alta resistencia al desgaste y al calor. El recubrimiento consiste en CrC/C de baja fricción sobre capa base TiN resistente al desgaste. Uso para roscado de materiales de acero inoxidable y no ferrosos.
  • KM6515 TiN + CrC/C for tapping stainless steel.
  • KP6525 TiCN + TiN for tapping steel.
Tolerancia
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DA J series Collet
1016585
JTC050
JTC050
DA K series - Tap Collets
1016586
KTC050
KTC050
DA L series - Tap Collets
1016587
LTC050
LTC050
TG75 Solid Tap Collet
1017272
75TGST050
75TGST050
TG100 Solid Tap Collet
1017392
100TGST050
100TGST050
1026398
32ERTCT050
32ERTCT050
