T838 • Form C Semi-Bottoming Chamfer • Machine Screw and Fractional • ANSI • Tension/Compression Holders
GOtap™ T838 Spiral-Flute HSS-E Taps • Blind Holes
Número de material6140672
Referencia ISOT838NF02500-28RH3-AReferencia ANSIT838NF02500-28RH3-A
- P Acero
- M Acero inoxidable
- K Fundición
- N Materiales no ferrosos
Holder Type: Tension/Compression
Roscado: Agujero ciego
Forma de bisel C (2–3)
38618
Refrigerante para caudal: Roscado
Especificaciones del fabricante: UNF
Especificaciones del fabricante: UNC
Especificaciones del fabricante: ANSI
Ángulo helicoidal de roscado: 45°
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 6140672 |
Referencia ISO | T838NF02500-28RH3-A |
Referencia ANSI | T838NF02500-28RH3-A |
Calidad | KSP32 |
Tamaño de diámetro de rosca [D1-TDZ] | 1/4 - 28 |
Longitud total [L] | 63.5 mm |
Longitud total [L] | 2.5 in |
Longitud de rosca [L3] | 16 mm |
Longitud de rosca [L3] | .63 in |
Longitud utilizable [L2] | 25.4 mm |
Longitud utilizable [L2] | 1 in |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 6.477 mm |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | .255 in |
Número de canales [Z] | 3 |
Límite de diámetro de paso de macho de roscar | H3 |
- Acero
- Acero inoxidable
- Fundición
- Materiales no ferrosos
38618
KSP32
Sustrato HSS-E de alto contenido en vanadio con alta resistencia al desgaste, capa base TiCN y capa superior TiN de baja fricción. Uso en aplicaciones múltiples, incluyendo acero, acero inoxidable, fundición dúctil y aluminio fundido. KSP32 es resistente a la abrasión.
- KSP32 TiCN/TiN
- KSP39 oxide
Tolerancia
tolerancia del mango | |
D inch | Tolerancia |
.141 | +0, -.0015 |
+0, -.0020 | |
+0, -.0030 |
D mm | tolerancia h9 |
1 | +0, -0,025 |
+0, -0,030 | |
+0, -0,036 | |
+0, -0,043 | |
+0, -0,052 |
