T838 • Form C Semi-Bottoming Chamfer • Machine Screw and Fractional • ANSI • Tension/Compression Holders
GOtap™ T838 Spiral-Flute HSS-E Taps • Blind Holes
Número de material6140704
Referencia ISOT838NC03750-16RH5-AReferencia ANSIT838NC03750-16RH5-A
T838 ANSI Inch Threading - 6140704 - Kennametal
$55.66/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • Holder Type: Tension/CompressionHolder Type: Tension/Compression
  • Roscado: Agujero ciegoRoscado: Agujero ciego
  • Forma de bisel C (2–3)Forma de bisel C (2–3)
  • 3861838618
  • Refrigerante para caudal: RoscadoRefrigerante para caudal: Roscado
  • Especificaciones del fabricante: UNFEspecificaciones del fabricante: UNF
  • Especificaciones del fabricante: UNCEspecificaciones del fabricante: UNC
  • Especificaciones del fabricante: ANSIEspecificaciones del fabricante: ANSI
  • Ángulo helicoidal de roscado: 45°Ángulo helicoidal de roscado: 45°
Drawings for 6140704
CalidadKSP39
Tamaño de diámetro de rosca [D1-TDZ]3/8 - 16
Longitud total [L] 74.6 mm
Longitud total [L] 2.94 in
Longitud de rosca [L3] 19.1 mm
Longitud de rosca [L3] 0.75 in
Longitud utilizable [L2] 32.2 mm
Longitud utilizable [L2] 1.27 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]9.678 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.381 in
Número de canales [Z]3
Límite de diámetro de paso de macho de roscarH5
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • 3861838618
KSP39
KSP39
Sustrato HSS-E con tratamiento superficial de óxido negro. Uso en múltiples materiales, incluyendo acero, acero inoxidable y fundición dúctil. No recomendado para materiales no ferrosos.
  • KSP32 TiCN/TiN
  • KSP39 oxide
Tolerancia
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DA J series Collet
1016589
JTC037
JTC037
DA K series - Tap Collets
1016590
KTC037
KTC037
DA L series - Tap Collets
1016591
LTC037
LTC037
TG75 Solid Tap Collet
1086526
75TGSTC037
75TGSTC037
1092345
25ERTCT037
25ERTCT037
1092471
32ERTCT037
32ERTCT037
