T857 • Rosca de tubería Whitworth (G) • DIN EN ISO 228 • Bisel de semi-fondo con forma de C
Machos de roscar para tuberías HSS-E ISO con canal en espiral GOtap™ • Agujeros ciegos
Número de material6059178
Referencia ISOT857G07500-14R-D56Referencia ANSIT857G07500-14R-D56
T857 RHSF DIN Inch Threading - 6059178 - Kennametal
$537.36/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • Holder Type: Tension/CompressionHolder Type: Tension/Compression
  • Roscado: Agujero ciegoRoscado: Agujero ciego
  • Número DIN 5156Número DIN 5156
  • Forma de bisel C (2–3)Forma de bisel C (2–3)
  • 3861838618
  • Refrigerante para caudal: RoscadoRefrigerante para caudal: Roscado
  • Ángulo helicoidal de roscado: 42°Ángulo helicoidal de roscado: 42°
  • Especificaciones del fabricante: GEspecificaciones del fabricante: G
Drawings for 6059178
CalidadKSU31
Tamaño de diámetro de rosca [D1-TDZ]3/4 - 14
Longitud total [L] 140 mm
Longitud total [L] 5.51 in
Longitud de rosca [L3] 20 mm
Longitud de rosca [L3] 0.79 in
Longitud utilizable [L2] 65 mm
Longitud utilizable [L2] 2.56 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]20 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.787 in
Tamaño de escuadra [S10] 16 mm
Tamaño de escuadra [S10] 0.63 in
Número de canales [Z]4
Tipo de roscaG
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • 3861838618
KSU31
KSU31
Sustrato HSS-E recubierto con capa de TiN PVD. Uso en aplicaciones múltiples, incluyendo acero, acero inoxidable, fundición dúctil y aluminio fundido.
  • KSU31 TiN
  • KSP39 óxido
Velocidades y avances
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
RC3 Solid tap adapters
1125882
RC3TA200160M300
RC3TA200160M300
1130155
40ERTC200160M
40ERTC200160M
2046539
32ERTC200160M
32ERTC200160M
