Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
FBX • Long • Taper Flange Mount
Nr materiału100705010
FBX • Long • Taper Flange Mount+3
Ogólna prezentacja
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Właściwości i zalety
  • Advanced drill body design for flat bottom drilling and plunging
  • Two effective cutting edges in the center for maximum feed
  • Four effective cutting edges on the outer diameter for highest productivity on plunging operations
  • Interchangeable coolant nozzles in different sizes for optimized heat control
  • Four flutes for reliable chip evacuation and highest tool stiffness
  • BTF taper flange connection for maximum stability and flexibility
  • Use the pocket seat size SSC to select a suitable center insert
  • Drilling: Flat BottomDrilling: Flat Bottom
Select the destination where you want to move do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
