Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
BTF • Taper Flange Adapter • DV50-B • Metric
Bolt taper flange adapter for maximum tool stiffness.
Nr materiału100163962
Ogólna prezentacja
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Właściwości i zalety
  • Designed for demanding applications like high-temperature alloy airframe structural parts machining.
  • Higher stability than any straight flange connection, adding unequaled bending moment resistance.
  • Large volume coolant supply through the center to support chip evacuation and to control heat in the cutting zone.
  • Specially designed drive keys for maximum torque transmission.
  • Six bolts for secure mounting.
  • Taper pilot ensures maximum tool stabilization.
    Select the destination where you want to move do.
    Nowe Folder
    Oznaczenie katalogowe ISO
    Oznaczenie katalogowe ANSI
    produkty dodane do koszyka
