Produkt podobny do:
Płytki negatywowe • DNGG-FS
Płytki Kenloc™
Nr materiału7166439
Nr katalogowy ISODNGG150408FSNr katalogowy ANSIDNGG432FS
Nr materiału | 7166439 |
Nr katalogowy ISO | DNGG150408FS |
Nr katalogowy ANSI | DNGG432FS |
Grade | KCU25B |
[D] Insert IC Size | 12.7 mm |
[D] Insert IC Size | 0.5 in |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 15.504 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 0.6104 in |
[S] Insert Thickness | 4.76 mm |
[S] Insert Thickness | 0.1875 in |
[Rε] Corner Radius | 0.8 mm |
[Rε] Corner Radius | 0.031 in |
[D1] Insert Hole Size | 5.16 mm |
[D1] Insert Hole Size | 0.2031 in |
Właściwości i zalety
- Geometria do obróbki wykańczającej wykorzystywana w sytuacjach, w których kluczowe znaczenie ma ostrość krawędzi, np. przy obróbce materiałów żarowytrzymałych i nierdzewnych.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
