Produkt podobny do:
5505VX Weldon End Mills • Stellram • Metryczne
Frezy kuliste
Nr materiału5673329
Nr katalogowy ISO5505VX32WA032R75Nr katalogowy ANSI5505VX32WA032R75
3D Profiling
Shank - Cylindrical Weldon
Milling - Through Coolant
Inclined Square End Mill
- Podsumowanie
- Parametry skrawania
- Do pobrania
- Pasujace produkty - strona maszyny
- Pasujace produkty - strona przedmiotu obrabianego
- Części zamienne
- Opinia
- Q&A
Nr materiału | 5673329 |
Nr katalogowy ISO | 5505VX32WA032R75 |
Nr katalogowy ANSI | 5505VX32WA032R75 |
[D1] Effective Cutting Diameter | 32 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 1.259 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 32 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.26 in |
[L] Overall Length | 135.2 mm |
[L] Overall Length | 5.322 in |
[L2] Head Length | 75.2 mm |
[L2] Head Length | 2.96 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 32 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 1.26 in |
Number of Inserts | 2 |
Zastosowania
3D Profiling
Właściwości i zalety
- Obróbka zgrubna do półwykańczającej profili i kształtów
- Spiralny kształt płytki dla zwiększenia prędkości i posuwów.
- Jedna geometria płytki pokrywa większość obrabianych materiałów i redukuje stan magazynu.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Posuwy
Przy 8,00 osiowej głębokości skrawania (ap)
Geometria płytki | Rekomendowane początkowe wartości posuwu na ząb (Fz) w relacji do % zaangażowania promieniowego (ae) | Geometria płytki | ||||||||||||||
R-F | 0,09 | 0,20 | 0,34 | 0,07 | 0,15 | 0,25 | 0,05 | 0,11 | 0,19 | 0,04 | 0,10 | 0,16 | 0,04 | 0,09 | 0,15 | R-F |
Przy 4,00 osiowej głębokości skrawania (ap)
Obróbka lekka | Obróbka średnia | Obróbka ciężka |
Przy 2,00 osiowej głębokości skrawania (ap)
R-F | 0,11 | 0,23 | 0,39 | 0,08 | 0,17 | 0,29 | 0,06 | 0,13 | 0,21 | 0,05 | 0,11 | 0,19 | 0,05 | 0,10 | 0,17 | R-F |
Przy 1,00 osiowej głębokości skrawania (ap)
R-F | 0,19 | 0,42 | 0,71 | 0,14 | 0,30 | 0,51 | 0,10 | 0,23 | 0,38 | 0,09 | 0,20 | 0,33 | 0,08 | 0,18 | 0,31 | R-F |
R-F | 0,14 | 0,31 | 0,52 | 0,10 | 0,22 | 0,37 | 0,08 | 0,17 | 0,28 | 0,07 | 0,15 | 0,24 | 0,06 | 0,13 | 0,22 | R-F |
Przy 10,00 osiowej głębokości skrawania (ap)
R-F | 0,09 | 0,26 | 0,39 | 0,07 | 0,19 | 0,28 | 0,05 | 0,14 | 0,21 | 0,04 | 0,12 | 0,18 | 0,04 | 0,11 | 0,17 | R-F |
Przy 5,00 osiowej głębokości skrawania (ap)
Przy 2,50 osiowej głębokości skrawania (ap)
R-F | 0,11 | 0,30 | 0,45 | 0,08 | 0,22 | 0,32 | 0,06 | 0,16 | 0,24 | 0,05 | 0,14 | 0,21 | 0,05 | 0,13 | 0,19 | R-F |
Przy 1,25 osiowej głębokości skrawania (ap)
R-F | 0,19 | 0,54 | 0,81 | 0,14 | 0,39 | 0,58 | 0,10 | 0,29 | 0,43 | 0,09 | 0,25 | 0,38 | 0,08 | 0,23 | 0,35 | R-F |
R-F | 0,14 | 0,39 | 0,59 | 0,10 | 0,28 | 0,43 | 0,08 | 0,21 | 0,32 | 0,07 | 0,18 | 0,28 | 0,06 | 0,17 | 0,25 | R-F |
Przy 12,50 osiowej głębokości skrawania (ap)
R-F | 0,09 | 0,29 | 0,46 | 0,07 | 0,21 | 0,33 | 0,05 | 0,16 | 0,25 | 0,04 | 0,14 | 0,22 | 0,04 | 0,12 | 0,20 | R-F |
Przy 6,00 osiowej głębokości skrawania (ap)
R-F | 0,11 | 0,34 | 0,54 | 0,08 | 0,24 | 0,39 | 0,06 | 0,18 | 0,29 | 0,05 | 0,16 | 0,26 | 0,05 | 0,15 | 0,23 | R-F |
Przy 3,00 osiowej głębokości skrawania (ap)
Przy 1,50 osiowej głębokości skrawania (ap)
R-F | 0,19 | 0,61 | 0,98 | 0,14 | 0,44 | 0,71 | 0,11 | 0,33 | 0,53 | 0,09 | 0,28 | 0,46 | 0,08 | 0,26 | 0,42 | R-F |
R-F | 0,14 | 0,44 | 0,72 | 0,10 | 0,32 | 0,52 | 0,08 | 0,24 | 0,39 | 0,07 | 0,21 | 0,34 | 0,06 | 0,19 | 0,31 | R-F |
Przy 16,00 osiowej głębokości skrawania (ap)
R-F | 0,11 | 0,33 | 0,54 | 0,08 | 0,24 | 0,39 | 0,06 | 0,18 | 0,29 | 0,05 | 0,16 | 0,25 | 0,05 | 0,14 | 0,23 | R-F |
R-F | 0,19 | 0,59 | 0,96 | 0,14 | 0,43 | 0,69 | 0,10 | 0,32 | 0,52 | 0,09 | 0,28 | 0,45 | 0,08 | 0,26 | 0,41 | R-F |
R-F | 0,14 | 0,43 | 0,70 | 0,10 | 0,31 | 0,51 | 0,08 | 0,23 | 0,38 | 0,07 | 0,20 | 0,33 | 0,06 | 0,19 | 0,30 | R-F |
Przy 20,00 osiowej głębokości skrawania (ap)
R-F | 0,09 | 0,31 | 0,56 | 0,07 | 0,23 | 0,40 | 0,05 | 0,17 | 0,30 | 0,04 | 0,15 | 0,26 | 0,04 | 0,14 | 0,24 | R-F |
R-F | 0,11 | 0,36 | 0,64 | 0,08 | 0,26 | 0,46 | 0,06 | 0,20 | 0,35 | 0,05 | 0,17 | 0,30 | 0,05 | 0,16 | 0,28 | R-F |
R-F | 0,19 | 0,65 | 1,16 | 0,14 | 0,47 | 0,83 | 0,10 | 0,35 | 0,62 | 0,09 | 0,31 | 0,54 | 0,08 | 0,28 | 0,50 | R-F |
R-F | 0,14 | 0,48 | 0,85 | 0,10 | 0,34 | 0,61 | 0,08 | 0,26 | 0,45 | 0.07 | 0,22 | 0,40 | 0,06 | 0,21 | 0,36 | R-F |
Przy 25,00 osiowej głębokości skrawania (ap)
R-F | 0,09 | 0,37 | 0,63 | 0,07 | 0,27 | 0,46 | 0,05 | 0,20 | 0,34 | 0,04 | 0,17 | 0,30 | 0,04 | 0,16 | 0,27 | R-F |
Przy 6,25 osiowej głębokości skrawania (ap)
R-F | 0,11 | 0,43 | 0,73 | 0,08 | 0,31 | 0,53 | 0,06 | 0,23 | 0,39 | 0,05 | 0,20 | 0,34 | 0,05 | 0,18 | 0,31 | R-F |
R-F | 0,14 | 0,56 | 0,96 | 0,10 | 0,40 | 0,69 | 0,08 | 0,30 | 0,52 | 0,07 | 0,26 | 0,45 | 0,06 | 0,24 | 0,41 | R-F |
R-F | 0,19 | 0,78 | 1,35 | 0,14 | 0,56 | 0,96 | 0,11 | 0,42 | 0,72 | 0,09 | 0,37 | 0,63 | 0,08 | 0,34 | 0,57 | R-F |
Dobór płytek
Grupa materiałowa | Obróbka lekka | Obróbka średnia | Obróbka ciężka | |||
– | (Lekka geometria) | – | (Zgrubna geometria) | |||
– | odporność na zużycie | ciągliwość | ||||
– | Geometria | Gatunek | Geometria | Gatunek | Geometria | Gatunek |
P1–P2 | R-F | SP6519 | R-F | SP6519 | R-F | SP6519 |
P3–P4 | R-F | SP6519 | R-F | SP6519 | R-F | SP6519 |
P5–P6 | R-F | SP6519 | R-F | SP6519 | R-F | SP6519 |
M1–M2 | R-F | SP6519 | R-F | SP6519 | R-F | SP6519 |
M3 | R-F | SP6519 | R-F | SP6519 | R-F | SP6519 |
K1–K2 | R-F | SP6519 | R-F | SP6519 | R-F | SP6519 |
K3 | R-F | SP6519 | R-F | SP6519 | R-F | SP6519 |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1–S2 | R-F | SP6519 | R-F | SP6519 | R-F | SP6519 |
S3 | R-F | SP6519 | R-F | SP6519 | R-F | SP6519 |
S4 | R-F | SP6519 | R-F | SP6519 | R-F | SP6519 |
H1 | R-F | SP6519 | R-F | SP6519 | R-F | SP6519 |
