Produkt podobny do:
7792VXD09 Series • Carbide Insert • XDLT-D411 • Light Machining
High-feed copy milling insert with four cutting edges, precision ground.
Nr materiału5652249
Nr katalogowy ISOXDLT090412ERD411Nr katalogowy ANSIXDLT090412ERD411
Nr materiału | 5652249 |
Nr katalogowy ISO | XDLT090412ERD411 |
Nr katalogowy ANSI | XDLT090412ERD411 |
Grade | SP6519 |
[D] Insert IC Size | 9.525 mm |
[D] Insert IC Size | .375 in |
[LI] Insert Length | 9.525 mm |
[LI] Insert Length | .375 in |
[S] Insert Thickness | 4.75 mm |
[S] Insert Thickness | .187 in |
[Rε] Corner Radius | 1.194 mm |
[Rε] Corner Radius | .047 in |
Average Chip Thickness [HM] | 0.05 mm |
Average Chip Thickness [HM] | .002 in |
[RT] Theoretical Corner Radius Programing | 2.27 mm |
[RT] Theoretical Corner Radius Programing | .089 in |
Właściwości i zalety
- Precision ground insert for best surface finish.
- Single-sided copy milling insert for machining of steels, stainless steel, and high-temperature alloys.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Dobór płytek
Poradnik doboru płytek • IC 09
7792 Series • IC09 • Insert Selection Guide | ||||||
– | wear | toughness | ||||
P1-P2 | ...M41 | KCPM40 | …M41 | KCPM40 | …GP | KCPM40 |
P3-P4 | ...M41 | KCPM40 | …D411 | SP6519 | …D41 | KCPM40 |
P5-P6 | ...M41 | KCPM40 | ...D41 | SP6519 | ...D41 | X500 |
M1-M2 | ...M41 | KCSM40 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
M3 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
K1-K2 | …M | KCK20B | …M | KCK20B | …D | KCPK30 |
K3 | …M | KCK20B | …M | KCK20B | …D | KCPK30 |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1-S2 | ...M41 | X500 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
S3 | ...M41 | X500 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
S4 | ...M41 | X500 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
H1 | …M | KCKP10 | …M | KCKP10 | …D | KCPM40 |
