Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
7792VXD09 Series • Shell Mill • Metric
Nr materiału5656727
Nr katalogowy ISO7792VXD09-A040Z3RNr katalogowy ANSI7792VXD09-A040Z3R
7792VXD09 Shell Mill - Coarse, Medium and Fine Pitch - Metric 5656727 - Kennametal
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$513.18/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
  • Face MillingFace Milling
  • PocketingPocketing
  • Plunge Milling: Ball NosePlunge Milling: Ball Nose
Format {{cadTool}} jest niedostępny
Drawings for 5656727
Metryczne
Calowe
Nr materiału5656727
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter40 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter1.575 in
[D1] Effective Cutting Diameter26.75 mm
[D1] Effective Cutting Diameter1.053 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.63 in
[D6] Hub Diameter 36.36 mm
[D6] Hub Diameter 1.431 in
[L] Overall Length 32 mm
[L] Overall Length 1.26 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth1.5 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.059 in
[Z] Number of Flutes3
Zastosowania
Właściwości i zalety
  • Internal coolant supply
  • Positive design to support low cutting forces and applications with long overhang
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Posuwy
Dowiedz się więcejView Less
Prędkości
Parametry skrawania
Dobór płytek
Złóż nowe rozwiązanie aby znaleźć pasujące produkty do twoich narzedzi.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ANSI
1125162
HSK100ACS16060M
HSK100ACS16060M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1126799
HSK63ACS16060M
HSK63ACS16060M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1191713
BT40CS16055M
BT40CS16055M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1191714
BT40CS16100M
BT40CS16100M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1191920
DV40CS16100M
DV40CS16100M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1258428
BT50CS16070M
BT50CS16070M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1258431
BT50CS16150M
BT50CS16150M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1263828
DV40CS16055M
DV40CS16055M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1264174
DV50CS16055M
DV50CS16055M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1839882
HSK80ACS16060M
HSK80ACS16060M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ANSI
Gatunek
7792VXD09 Series • Carbide Insert • XDLW-D • Heavy Machining
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
7792VXD09 Series • Carbide Insert • XDLT-D411 • Light Machining
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
7792VXD09 Series • Carbide Insert • XDLT-D41 • Medium Machining
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
7792VXD09 Series • Carbide Insert • XDLW-D • Non-ferrous materials
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
7792VXD09 Series • Carbide Insert • XDPT-D41 • Medium Machining
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ANSI
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Część zamienna
1905810
MS1294
MS1294
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Hardware F3510T
5657863
F3510T
F3510T
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
WRENCH TORX TX15
5673546
T15
T15
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
