Produkt podobny do:
A-MCLN –5°
Płytki KENLOC
Nr materiału1096421
Nr katalogowy ISOA32VMCLNR4Nr katalogowy ANSIA32VMCLNR4
- H Hardened Materials
- C CFRP Materials
- I.D. Turning
- I.D. Chamfering & Profiling
- Podsumowanie
- Parametry skrawania
- Do pobrania
- Pasujace produkty - strona maszyny
- Pasujace produkty - strona przedmiotu obrabianego
- Części zamienne
- Opinia
- Q&A
Nr materiału | 1096421 |
Nr katalogowy ISO | A32VMCLNR4 |
Nr katalogowy ANSI | A32VMCLNR4 |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 50.8 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 2 in |
[DM] Minimum Bore Diameter | 60.96 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | 2.4 in |
[F] F Dimension | 32.54 mm |
[F] F Dimension | 1.281 in |
[L1] Tool Length | 406.4 mm |
[L1] Tool Length | 16 in |
[CS] Coolant Supply Size | 1/4-18 NPT |
Gage Insert | CN..432 |
Lock Pin ID Drive Size | 3/32 |
Clamp Screw ID Drive Size | 1/8 |
- Hardened Materials
- CFRP Materials
Zastosowania
- I.D. Turning
Właściwości i zalety
- Uses negative style inserts. Available in flat top and chip control geometries with both molded and ground peripheries.
- Offers economical solutions for high metal removal rates.
- Ideal for general machining on medium to large lathes.
- Cost-effective solution for a wide range of materials.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
