Produkt podobny do:
A-MCLN 95°
Płytki Kenloc
Nr materiału1098088
Nr katalogowy ISOA25RMCLNR12Nr katalogowy ANSIA25RMCLNR12
- H Hardened Materials
- C CFRP Materials
I.D. Turning
I.D. Chamfering & Profiling
- Podsumowanie
- Parametry skrawania
- Do pobrania
- Pasujace produkty - strona maszyny
- Pasujace produkty - strona przedmiotu obrabianego
- Części zamienne
- Opinia
- Q&A
Nr materiału | 1098088 |
Nr katalogowy ISO | A25RMCLNR12 |
Nr katalogowy ANSI | A25RMCLNR12 |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 25 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .9843 in |
[DM] Minimum Bore Diameter | 32 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | 1.259 in |
[F] F Dimension | 17 mm |
[F] F Dimension | .6693 in |
[L1] Tool Length | 200 mm |
[L1] Tool Length | 7.874 in |
[L] Overall Length | 200 mm |
[L] Overall Length | 7.874 in |
[L2] Head Length | 33 mm |
[L2] Head Length | 1.299 in |
[LH] Head Length | 41.2 mm |
[LH] Head Length | 1.624 in |
[CS] Coolant Supply Size | 1/4-18 NPT |
[A] Coolant Hole Diameter | 6.4 mm |
[A] Coolant Hole Dia | .252 in |
Gage Insert | CN..120408 |
- Hardened Materials
- CFRP Materials
Zastosowania
I.D. Turning
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
