Produkt podobny do:
A-MWLN –5°
Płytki KENLOC
Nr materiału1095797
Nr katalogowy ISOA20UMWLNR4Nr katalogowy ANSIA20UMWLNR4
- H Hardened Materials
- C CFRP Materials
- I.D. Turning
- Podsumowanie
- Parametry skrawania
- Do pobrania
- Pasujace produkty - strona maszyny
- Pasujace produkty - strona przedmiotu obrabianego
- Części zamienne
- Opinia
- Q&A
Nr materiału | 1095797 |
Nr katalogowy ISO | A20UMWLNR4 |
Nr katalogowy ANSI | A20UMWLNR4 |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 31.7 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.25 in |
[DM] Minimum Bore Diameter | 37.34 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | 1.47 in |
[F] F Dimension | 19.43 mm |
[F] F Dimension | .765 in |
[L1] Tool Length | 355.6 mm |
[L1] Tool Length | 14 in |
[CS] Coolant Supply Size | 1/4-18 NPT |
Gage Insert | WN..432 |
Lock Pin ID Drive Size | 3/32 |
Clamp Screw ID Drive Size | 1/8 |
- Hardened Materials
- CFRP Materials
Zastosowania
- I.D. Turning
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
