Produkt podobny do:
A-SCFP 90°
Płytki z chwytem gwintowanym
Nr materiału1098170
Nr katalogowy ISOA10KSCFPL06Nr katalogowy ASIA10KSCFPL06
- H Hardened Materials
- .caption
I.D. Turning
I.D. Chamfering & Profiling
- Podsumowanie
- Parametry skrawania
- Do pobrania
- Pasujace produkty - strona maszyny
- Pasujace produkty - strona przedmiotu obrabianego
- Części zamienne
| Nr materiału | 1098170 |
| Nr katalogowy ISO | A10KSCFPL06 |
| Nr katalogowy ASI | A10KSCFPL06 |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 10 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.394 in |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 13 mm |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 0.512 in |
| [F] F Dimension | 7 mm |
| [F] F Dimension | 0.276 in |
| [L1] Tool Length | 125 mm |
| [L1] Tool Length | 4.921 in |
| [A] Coolant Hole Diameter | 3.2 mm |
| [A] Coolant Hole Dia | 0.126 in |
| Gage Insert | CP..060204 |
| Insert Screw ID Drive Size | T7 |
- Hardened Materials
- .caption
Zastosowania
I.D. Turning
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
