Produkt podobny do:
A2-L-CF • Cut Off Fine • Left Hand
Płytki A2™ do przecinania
Nr materiału1790198
Nr katalogowy ISOA2030L06CF02Nr katalogowy ANSIA2030L06CF02
Nr materiału | 1790198 |
Nr katalogowy ISO | A2030L06CF02 |
Nr katalogowy ANSI | A2030L06CF02 |
Grade | KC5025 |
Insert Size | 3 |
[W] Cutting Width | 3 mm |
[W] Cutting Width | .118 in |
Cutting Edge Angle Left Hand | 6 |
[RR] Corner Radius | 0.2 mm |
[RR] Corner Radius | .008 in |
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Tolerancja
Tolerance • A2™ Cut-Off Inserts
Tolerance on W Dimension | |||
Metric | Inch | ||
width | tolerance | width | tolerance |
1,4 | +0,05/-0,05 | .055 | +.002/-.002 |
1,6 | +0,07/-0,07 | .063 | +.000/-.004 |
2,2 | +0,15/-0,00 | .087 | +.006/-.000 |
3,0 | +0,15/-0,00 | .118 | +.006/-.000 |
4,0 | +0,15/-0,00 | .157 | +.006/-.000 |
5,0 | +0,25/-0,00 | .197 | +.010/-.000 |
6,0 | +0,25/-0,00 | .236 | +.010/-.000 |
8,0 | +0,15/-0,00 | .315 | +.010/-.000 |
