Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
A2-N-CM • Cut Off Medium • Neutral
Płytki A2™ do przecinania
Nr materiału4111114
Nr katalogowy ISOA2050N00CM03Nr katalogowy ANSIA2050N00CM03
A2 Cut-Off Inserts - A2050N00CM03 - 4111114 <!-- nothing --> Kennametal.com
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$28.73/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
Format {{cadTool}} jest niedostępny
Drawings for 4111114
Metryczne
Calowe
Nr materiału4111114
GradeKCU25
Insert Size5
[W] Cutting Width 5 mm
[W] Cutting Width 0.197 in
[RR] Corner Radius0.3 mm
[RR] Corner Radius0.012 in
Gatunki
KCU25
KCU25
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Tolerancja
Tolerance • A2™ Cut-Off Inserts
Dowiedz się więcejView Less
Złóż nowe rozwiązanie aby znaleźć pasujące produkty do twoich narzedzi.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ANSI
A2BNSN
1133775
A2BNSN26J05
A2BNSN26J05
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
A2BNSN
1133782
A2BNSN32M05
A2BNSN32M05
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
