Produkt podobny do:
A2-R-CF • Cut Off Fine • Right Hand
Płytki A2™ do przecinania
Nr materiału1790171
Nr katalogowy ISOA2022R06CF02Nr katalogowy ANSIA2022R06CF02
Nr materiału | 1790171 |
Nr katalogowy ISO | A2022R06CF02 |
Nr katalogowy ANSI | A2022R06CF02 |
Grade | KT315 |
Insert Size | 2 |
[W] Cutting Width | 2.2 mm |
[W] Cutting Width | 0.087 in |
Cutting Edge Angle Right Hand | 6 |
[RL] Corner Radius | 0.2 mm |
[RL] Corner Radius | 0.008 in |
Gatunki
KT315
Composition: A multilayer PVD-TiN/TiCN/TiN-coated cermet turning grade.
Application: Ideal for high-speed finishing to medium machining of most carbon and alloy steels and stainless steels. Performs very well in cast and ductile iron applications, too. Provides long and consistent tool life and will produce excellent workpiece finishes.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Tolerancja
Tolerance • A2™ Cut-Off Inserts
Tolerancja dla wymiaru "W” | |||
Metryczne | Calowe | ||
szerokość | tolerancja | szerokość | tolerancja |
1,4 | +0,05/-0,05 | .055 | +.002/-.002 |
1,6 | +0,07/-0,07 | .063 | +.000/-.004 |
2,2 | +0,15/-0,00 | .087 | +.006/-.000 |
3,0 | +0,15/-0,00 | .118 | +.006/-.000 |
4,0 | +0,15/-0,00 | .157 | +.006/-.000 |
5,0 | +0,25/-0,00 | .197 | +.010/-.000 |
6,0 | +0,25/-0,00 | .236 | +.010/-.000 |
8,0 | +0,15/-0,00 | .315 | +.010/-.000 |
