Produkt podobny do:
A2-R-CR • Cut Off Rough • Left Hand
Płytki A2™ do przecinania
Nr materiału1793810
Nr katalogowy ISOA2040L06CR03Nr katalogowy ANSIA2040L06CR03
Nr materiału | 1793810 |
Nr katalogowy ISO | A2040L06CR03 |
Nr katalogowy ANSI | A2040L06CR03 |
Grade | KC5025 |
Insert Size | 4 |
[W] Cutting Width | 4 mm |
[W] Cutting Width | .157 in |
Cutting Edge Angle Left Hand | 6 |
[RR] Corner Radius | 0.3 mm |
[RR] Corner Radius | .012 in |
Gatunki
KC5025
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
