Produkt podobny do:
A4C-R-CF
Płytki A4™ do przecinania
Nr materiału2972262
Nr katalogowy ISOA4C0155R06CF01Nr katalogowy ASIA4C0155R06CF01
| Nr materiału | 2972262 |
| Nr katalogowy ISO | A4C0155R06CF01 |
| Nr katalogowy ASI | A4C0155R06CF01 |
| Grade | KC5025 |
| Insert Size | 1 |
| [W] Cutting Width | 1.5 mm |
| [W] Cutting Width | 0.059 in |
| [RL] Corner Radius | 0.15 mm |
| [RL] Corner Radius | 0.006 in |
| [LI] Insert Length | 15.5 mm |
| [LI] Insert Length | 0.61 in |
| Cutting Edge Angle Right Hand | 6 |
Gatunki
KC5025
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
