Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
A4G-P-GMN
Płytki A4™ do toczenia rowków i toczenia ogólnego
Nr materiału2275089
Nr katalogowy ISOA4G375I10P1GMNNr katalogowy ANSIA4G375I10P1GMN
A4™ A4G375I10P1GMN Cut-Off Insert 2275089 - Kennametal
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$62.54/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
Format {{cadTool}} jest niedostępny
Drawings for 2275089
Metryczne
Calowe
Nr materiału2275089
GradeKC5010
Insert Size10
[W] Cutting Width 9.525 mm
[W] Cutting Width .375 in
[RR] Corner Radius0.4 mm
[RR] Corner Radius.016 in
[LI] Insert Length 30 mm
[LI] Insert Length 1.181 in
[T] Cuttg Depth 7.94 mm
[T] Cutting Depth .312 in
Gatunki
KC5010
KC5010
Composition: An advanced PVD AlTiN coating over a very deformation-resistant unalloyed carbide substrate. The new and improved coating enables speeds to be increased by 50–100%.
Application: The KC5010 grade is ideal for finishing to general machining of most workpiece materials at higher speeds. Excellent for machining most steels, stainless steels, cast irons, non-ferrous materials, and super alloys under stable conditions. It also performs well machining hardened and short chipping materials.
Właściwości i zalety
  • Positive rake angle for improved cutting performance
  • Precision ground cutting edge for increased accuracy and precision
  • Consistent and repeatable cuts with the ± .001" (0.025mm) width tolerance
  • Available in several Kennametal grades for optimal performance
  • Availability in metric widths only to meet specific dimensional requirements
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Złóż nowe rozwiązanie aby znaleźć pasujące produkty do twoich narzedzi.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ANSI
A4SM
2263173
A4SMR3225P1026
A4SMR3225P1026
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
A4SM
2263174
A4SML3225P1026
A4SML3225P1026
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
A4SM
2263193
A4SMR201026
A4SMR201026
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
A4SM
2263194
A4SML201026
A4SML201026
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
A4SM
2263195
A4SMR241026
A4SMR241026
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
A4SM
2263196
A4SML241026
A4SML241026
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
A4EN
2511483
A4ENN161011
A4ENN161011
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
A4M-A INBOARD SWEEP
3557171
A4M65R1024A100-220
A4M65R1024A100-220
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
A4M-A INBOARD SWEEP
3557173
A4M65R1024A200-999
A4M65R1024A200-999
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
A4M-A INBOARD SWEEP
3557174
A4M65L1024A200-999
A4M65L1024A200-999
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
