Produkt podobny do:
A4G-U-GMN
Płytki A4™ do toczenia rowków i toczenia ogólnego
Nr materiału1952702
Nr katalogowy ISOA4G0305M03U04GMNNr katalogowy ANSIA4G0305M03U04GMN
- H Hardened Materials
Nr materiału | 1952702 |
Nr katalogowy ISO | A4G0305M03U04GMN |
Nr katalogowy ANSI | A4G0305M03U04GMN |
Grade | KC5010 |
Insert Size | 3 |
[W] Cutting Width | 3.12 mm |
[W] Cutting Width | .123 in |
[RR] Corner Radius | 0.4 mm |
[RR] Corner Radius | .016 in |
[LI] Insert Length | 20 mm |
[LI] Insert Length | .787 in |
[T] Cuttg Depth | 3.5 mm |
[T] Cutting Depth | .138 in |
- Hardened Materials
Gatunki
KC5010
Composition: An advanced PVD AlTiN coating over a very deformation-resistant unalloyed carbide substrate. The new and improved coating enables speeds to be increased by 50–100%.
Application: The KC5010 grade is ideal for finishing to general machining of most workpiece materials at higher speeds. Excellent for machining most steels, stainless steels, cast irons, non-ferrous materials, and super alloys under stable conditions. It also performs well machining hardened and short chipping materials.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
