Produkt podobny do:
A4G-U-GMN
Płytki A4™ do toczenia rowków i toczenia ogólnego
Nr materiału1952735
Nr katalogowy ISOA4G0405M04U04GMNNr katalogowy ASIA4G0405M04U04GMN
| Nr materiału | 1952735 |
| Nr katalogowy ISO | A4G0405M04U04GMN |
| Nr katalogowy ASI | A4G0405M04U04GMN |
| Grade | KC5025 |
| [W] Cutting Width | 4.12 mm |
| [W] Cutting Width | 0.162 in |
| [RR] Corner Radius | 0.4 mm |
| [RR] Corner Radius | 0.016 in |
| [T] Cuttg Depth | 3.4 mm |
| [T] Cutting Depth | 0.134 in |
Gatunki
KC5025
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
