Produkt podobny do:
A4G-U-GMP
Płytki A4™ do toczenia rowków i toczenia ogólnego
Nr materiału2984014
Nr katalogowy ISOA4G0205M02U02GMPNr katalogowy ASIA4G0205M02U02GMP
| Nr materiału | 2984014 |
| Nr katalogowy ISO | A4G0205M02U02GMP |
| Nr katalogowy ASI | A4G0205M02U02GMP |
| Grade | KT315 |
| [W] Cutting Width | 2.13 mm |
| [W] Cutting Width | 0.084 in |
| [RR] Corner Radius | 0.2 mm |
| [RR] Corner Radius | 0.008 in |
| [T] Cuttg Depth | 2 mm |
| [T] Cutting Depth | 0.079 in |
Gatunki
KT315
Composition: A multilayer PVD-TiN/TiCN/TiN-coated cermet turning grade.
Application: Ideal for high-speed finishing to medium machining of most carbon and alloy steels and stainless steels. Performs very well in cast and ductile iron applications, too. Provides long and consistent tool life and will produce excellent workpiece finishes.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
