Produkt podobny do:
A4M-S-B z odchyleniem na zewnątrz (narzędzia do obróbki rowków czołowych o małych średnicach), metryczne
Płytki A4™ do obróbki rowków i toczenia ogólnego • Narzędzia do obróbki rowków czołowych o małych średnicach
Nr materiału2398768
Nr katalogowy ISOA4M50L0314B036048Nr katalogowy ANSIA4M50L0314B036048
- H Hardened Materials
Facing
Face Grooving
- Podsumowanie
- Parametry skrawania
- Do pobrania
- Pasujace produkty - strona maszyny
- Pasujace produkty - strona przedmiotu obrabianego
- Opinia
- Q&A
Nr materiału | 2398768 |
Nr katalogowy ISO | A4M50L0314B036048 |
Nr katalogowy ANSI | A4M50L0314B036048 |
Insert Size | 3 |
[DM] Minimum Bore Diameter | 36 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | 1.4173 in |
[DMAX] Maximum Bore Diameter | 48 mm |
[DMAX] Maximum Bore Diameter | 1.8898 in |
[CD] Cutting Depth | 14 mm |
[CD] Cutting Depth | 0.5512 in |
[WM] Minimum Groove Width | 3 mm |
[WM] Minimum Groove Width | 0.1181 in |
[FS] Secondary F Dimension | 10.5 mm |
[FS] Secondary F Dimension | 0.4134 in |
Cartridge Size | 50 |
- Hardened Materials
Zastosowania
Facing
Face Grooving
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
