Produkt podobny do:
Beyond™ Evolution™ • Płytka do przecinania • Geometria CL • Metryczne
Obróbka rowków i przecinanie • Płytka z węglika spiekanego
Nr materiału5533137
Nr katalogowy ISOEC014M1BN00CL01Nr katalogowy ANSIEC014M1BN00CL01
Nr materiału | 5533137 |
Nr katalogowy ISO | EC014M1BN00CL01 |
Nr katalogowy ANSI | EC014M1BN00CL01 |
Grade | KCU25 |
Insert Size | 1B |
[W] Cutting Width | 1.4 mm |
[W] Cutting Width | .055 in |
Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.05 mm |
Cuttg Width (+/-) Tolerance | .002 in |
[LI] Insert Length | 9 mm |
[LI] Insert Length | .355 in |
[RR] Corner Radius | 0.15 mm |
[RR] Corner Radius | .006 in |
[RL] Corner Radius | 0.15 mm |
[RL] Corner Radius | .006 in |
Gatunki
KCU25
Właściwości i zalety
- Bardziej agresywny łamacz wióra.
- Do użytku z materiałami o długim wiórze.
- Rozwiązanie problemu.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
