Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
Beyond™ Evolution™ • Płytka do przecinania • Geometria CM • Metryczne
Obróbka rowków i przecinanie • Płytka z węglika spiekanego
Nr materiału5533090
Nr katalogowy ISOEC020M02N00CM02Nr katalogowy ASIEC020M02N00CM02
Beyond™ Evolution™ EC020M02N00CM02 Cut-Off Insert 5533090 - Kennametal
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$19.98/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
Ten format eksportu nie jest jeszcze obsługiwany dla tej kategorii.
Drawings for 5533090
Metryczne
Calowe
Nr materiału5533090
GradeKCU25
Insert Size2
[W] Cutting Width 2 mm
[W] Cutting Width 0.0787 in
Cuttg Width (+/-) Tolerance0.05 mm
Cuttg Width (+/-) Tolerance0.002 in
[LI] Insert Length 8.98 mm
[LI] Insert Length 0.353 in
[RR] Corner Radius0.2 mm
[RR] Corner Radius0.008 in
[RL] Corner Radius 0.2 mm
[RL] Corner Radius 0.008 in
Gatunki
KCU25
KCU25
Właściwości i zalety
  • Ultimate solution in edge stability
  • Leverage for interrupted cuts or hardened surface materials (skin)
  • First choice for cast iron
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Złóż nowe rozwiązanie aby znaleźć pasujące produkty do twoich narzedzi.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ASI
Beyond™ Evolution™ • Cut-Off Blade • Double Ended
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Select the project where you want to add product(s) do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
