Produkt podobny do:
Beyond™ Evolution™ • Płytka do obróbki rowków • Geometria GUP • Metryczne
Obróbka rowków i przecinanie • Płytka z węglika spiekanego
Nr materiału5941057
Nr katalogowy ISOEG0312M03U04GUPNr katalogowy ANSIEG0312M03U04GUP
Nr materiału | 5941057 |
Nr katalogowy ISO | EG0312M03U04GUP |
Nr katalogowy ANSI | EG0312M03U04GUP |
Grade | KCU25 |
Insert Size | 3 |
[W] Cutting Width | 3.125 mm |
[W] Cutting Width | .123 in |
Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.075 mm |
Cuttg Width (+/-) Tolerance | .003 in |
[RR] Corner Radius | 0.4 mm |
[RR] Corner Radius | .016 in |
[LI] Insert Length | 9.6 mm |
[LI] Insert Length | .378 in |
Gatunki
KCU25
Właściwości i zalety
- Dodatnia geometria łamacza wióra zapewnia niższe siły skrawania.
- Specjalna geometria łamacza wióra do toczenia powierzchni bocznych.
- Wysoka wydajność podczas obróbki wszystkich materiałów.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
