Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
Beyond™ Evolution™ • Integral Boring Bar • Through Coolant • Inch
Grooving, and Cut-Off
Nr materiału5980635
Nr katalogowy ISOA08KEVEMR1F05INr katalogowy ASIA08KEVEMR1F05I
Beyond™ Evolution™ A08KEVEMR1F05I Boring Bar 5980635 - Kennametal
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$243.95/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
  • I.D. TurningI.D. Turning
  • I.D. FacingI.D. Facing
  • I.D. GroovingI.D. Grooving
Ten format eksportu nie jest jeszcze obsługiwany dla tej kategorii.
Drawings for 5980635
Metryczne
Calowe
Nr materiału5980635
Insert Size1F
[CD] Cutting Depth 5 mm
[CD] Cutting Depth 0.197 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter12.7 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.5 in
[DM] Minimum Bore Diameter 15.88 mm
[DM] Minimum Bore Diameter 0.625 in
[CS] Coolant Supply Size1/16-27 NPT
[L1] Tool Length 125 mm
[L1] Tool Length 4.921 in
[F] F Dimension 8.52 mm
[F] F Dimension 0.336 in
[L4] Maximum Boring Depth 25.4 mm
[L4] Maximum Boring Depth 1 in
[A] Coolant Hole Diameter 4 mm
[A] Coolant Hole Dia 0.16 in
Clamp Screw ID Drive SizeT15
Zastosowania
Właściwości i zalety
  • For use in I.D. grooving applications.
  • Maximum support.
  • Steel boring bar with through coolant capability.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Dimensions • Beyond™ Evolution™ Integral Boring Bars
Dowiedz się więcejView Less
Złóż nowe rozwiązanie aby znaleźć pasujące produkty do twoich narzedzi.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ASI
BR • Boring Bar Reducer
1566079
KM63XMZBR150050Y
KM63XMZBR150050Y
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ASI
Gatunek
Beyond™ Evolution™ • Groove and Turn Insert • GUN Geometry • Inch
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Beyond™ Evolution™ • Groove and Turn Insert • GUP Geometry • Precision Ground • Inch
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ASI
Część zamienna
1021419
MS1285
MS1285
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Część zamienna
1022701
KT15
KT15
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Select the project where you want to add product(s) do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
