Produkt podobny do:
Płytki negatywowe • CNMG-MS
Płytki Kenloc™
Nr materiału5090498
Nr katalogowy ISOCNMG120412MSNr katalogowy ASICNMG433MS
| Nr materiału | 5090498 |
| Nr katalogowy ISO | CNMG120412MS |
| Nr katalogowy ASI | CNMG433MS |
| Grade | KCU10 |
| [D] Insert IC Size | 12.7 mm |
| [D] Insert IC Size | 0.5 in |
| [D1] Insert Hole Size | 5.16 mm |
| [D1] Insert Hole Size | 0.2031 in |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 12.896 mm |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 0.5077 in |
| [S] Insert Thickness | 4.76 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.1875 in |
| [Rε] Corner Radius | 1.2 mm |
| [Rε] Corner Radius | 0.047 in |
Gatunki
KCU10
Właściwości i zalety
- Medium geometry utilized in high-temperature and stainless applications
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
