Produkt podobny do:
CPMT-FP
Płytki z chwytem gwintowanym
Nr materiału3769348
Nr katalogowy ISOCPMT050204FPNr katalogowy ASICPMT18151FP
| Nr materiału | 3769348 |
| Nr katalogowy ISO | CPMT050204FP |
| Nr katalogowy ASI | CPMT18151FP |
| Grade | KCS10 |
| [D] Insert IC Size | 5.55 mm |
| [D] Insert IC Size | 0.219 in |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 5.642 mm |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 0.2221 in |
| [S] Insert Thickness | 2.38 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.0938 in |
| [Rε] Corner Radius | 0.4 mm |
| [Rε] Corner Radius | 0.016 in |
| [D1] Insert Hole Size | 2.5 mm |
| [D1] Insert Hole Size | 0.0984 in |
Gatunki
KCS10
Composition: An advanced PVD-AlTiN coated, fine-grained tungsten carbide grade.
Application: The KCS10 grade specifically engineered for the productive machining of high-temperature alloys. The fine-grained tungsten carbide substrate has excellent toughness and deformation resistance while the advanced PVD coating allows metalcutting speeds double those of conventional PVD-coated cutting tools.
Właściwości i zalety
- Finishing geometry with positive rake face for chip control in difficult materials
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
